Sähköpenkit Saabiin?
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Mulla olisi saatavilla -92 sähkötuolit 8O tuohon miun LPT:n. Pitääkö tehdä hirmuisesti sähkötöitä, että saisi pelaamaan? Ajattelin vaihtaa, jos työ on kohtuullinen. Ajatuksena kankaat ja tuppaukset omasta ja rungot sähköineen romusta.
Vai unohdanko?
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
t.t.j
Re: Sähköpenkit Saabiin?
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Ainakin -97 tonnarissa oli valmiit liittimet sähköpenkkejä varten.
#3977
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Muakin polttelis tuohon tonttuun laittaa ainakin kuskille sähköjakkara mutta eipä taida olla vaalealla nahalla edes olemassa... Pitäis päällisiä vaihella, ei liene kuitenkaan älytön homma.
Nyt: korealainen...
On niitä olemassa vaaleallakin nahalla, mutta rungon vaihto voi silti olla spesifisen värin metsästystä helpompaa. Työtähän siinä vähän on, kun siirtelee pintoja penkistä toiseen, mutta samalla kätevästi tarvittaessa uusii lämppärit ja valitsee kahdesta penkistä parhaat pehmusteet. Foorumilta löytyy kyllä projektikertomuksia, kun väki on noita vaihtoja tehnyt. Itte varaisin ehkä illan/penkki (saa tehdä rauhallisesti ja varautua ylläreihin) ja käyttöautossa alottaisin repsikan penkistä (voi vielä ajaa ja pääsee seuraavana päivänä töihin, vaikka keskeneräinen penkki jostain syystä vielä puuttuisi).
Henkka poika
aero kirjoitti:On niitä olemassa vaaleallakin nahalla, mutta rungon vaihto voi silti olla spesifisen värin metsästystä helpompaa. Työtähän siinä vähän on, kun siirtelee pintoja penkistä toiseen, mutta samalla kätevästi tarvittaessa uusii lämppärit ja valitsee kahdesta penkistä parhaat pehmusteet. Foorumilta löytyy kyllä projektikertomuksia, kun väki on noita vaihtoja tehnyt. Itte varaisin ehkä illan/penkki (saa tehdä rauhallisesti ja varautua ylläreihin) ja käyttöautossa alottaisin repsikan penkistä (voi vielä ajaa ja pääsee seuraavana päivänä töihin, vaikka keskeneräinen penkki jostain syystä vielä puuttuisi).
Mulla oli ajatuksena tehdä juuri noin. Keräilyerät parhaat kuskintuoliin :wink:
Samoin olisi tuossa romussa lasiluukkukin, harmi ku ei luukullinen tuo oma. Virheeton takapenkki juurikin vaaleilla nahoilla, voi jäädä yli. Voihan se olla ett autotalli sohvakin siitä tulee. Etupenkkien nahat jää samoin yli. Ovet on ruosteettomat tummempi vihreä. Samoin luukut. Takaluukussa oma siipi. vänkärin etusuoja ruosteeton. Puskurit helmoineen ehjät. Paljon siitä pisteosaa löytyisi. Tarvitsija voi kysäistä yv:llä minulta, niin tarkastan löytyykö vielä. Etupäästä on myyty mm. kuskinlokari, valot, ic-turbo + suuttimet (menivät piristämään olumpia ifaa A4 1.8t q).
Premium Override
Kunnon pihdit, jotain koukkua ja (sähkö)liitin työkalu.. Niillä vaihtuu nätisti.. ai niin ja jotain rauhoittavia on myös hyvä olla esim korillinen.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
On joskus tehty nahkojen/pehmusteiden siirto sähkörunkoon, eikä ihan mahdoton homma. Biltemasta sai aikoinaan erinomaisen työkalun niiden koukkujen irrotukseen/kiinnitykseen. Harmi ettei ole enää listalla.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
penedic
Viesti Kirjoittaja penedic »
pevi kirjoitti:On joskus tehty nahkojen/pehmusteiden siirto sähkörunkoon, eikä ihan mahdoton homma. Biltemasta sai aikoinaan erinomaisen työkalun niiden koukkujen irrotukseen/kiinnitykseen. Harmi ettei ole enää listalla.
moi! vähän isommasta kaksipyöräisen pinnasta voi helposti vääntää sopivan koukun jolla noi vermeet sieltä toppauksien reijistä on helppo koukata,eikä lipsu kun pinnassa on se mötikkä päässä.
2255
pena 2255
tonttu-ukko
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Ostin tuohon kesäautoon nahkapenkit ja edessä sähköpenkit. Onkohan niihin mitään relettä? Sitä ei varmaan oo valmiina, johtosarjat ilmeisesti on.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Releet on penkeissä valmiina, tai ainakin pitäis olla. Sulakkeet paikoilleen, liittimet kiinni ja menoksi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tonttu-ukko
Kiitoksia! Tulipas nopeesti vastaus. :)
9-5 2,3t Vector -06
#4971
