Perjantai 13. Auto ei lähde käyntiin
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Juu eli tuossa eilen prismassa käytiin kaupassa ja kun tultiin takaisin niin saapi hörähti käyntiin mutta kävi tosi epätasaisesti ja matalilla kierroksilla noin 10 sekunttia ja sitten sammui ja nyt ei suostu enää käynnistymään...
Eilen siinä kun yritin starttailla niin välillä auto niiin sanotusti lähti käyntiin mutta ei suostu käymään sammuu heti ihan kuin ei saisi bensaa tankissa on kuitenkin yli puolet sulakkeet ok. Rele konehuoneen puolella naksahti kyllä mutta ihan kuin olisi sitten naksahtunut pois päältä heti.
Noh rele auki ja painoin vipstaakia niin bensapumppu lähti pelittämään mutta ei silti vaikka kaveri painoi releestä pumpun päälle niin silti ei lähtenyt käyntiin ja starttaus ilman relettä ja releen kanssa samanlaista yrittää mutta ei suostu käymään mikäköhän olisi vikana kun muuten auto oli ihan oireeton tuohon kauppareissuun asti ja autohan oli se 9000 cd -95 3.0v6 automaatti kiitoksia etukäteen vastauksista olisi mukava saada se käyntiin niin ei tarvias viedä kakaroita aamuviideltä bussilla tarhaan :?
Viimeksi muokannut juhaz_619, To Huhti 19, 2012 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
juhaz_619
Re: Perjantai 13.
Tuossa pähkäiltiin että voisi olla ajonestossa vikaa että ei mene pois päältä saako sen ohitettua jotenkin josko joku tietäisi?
Jäsen #4605
CDTA
Re: Perjantai 13.
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Veikkaisin kyllä että bensapumppu siitä kosahti, se voi pyöriä mutta ei silti tee painetta.
juhaz_619
Re: Perjantai 13.
CDTA kirjoitti:Veikkaisin kyllä että bensapumppu siitä kosahti, se voi pyöriä mutta ei silti tee painetta.
PRKL se maksaa sitten sen 200€ kiva pitää miettiä vielä voiko siinä olla jottain muuta rele vaihdettiin ei ollut vaikutusta asiaan ei se kohta enää mitään muuta voi olla kun se pumppu motonetissä ei näyttänyt olevan fixuksella 201€ ja tähän hätään sitähän ei nyt sitten saa onko se tässä vkutvosessakin takakontin kohdilla koska olin kattovani että olisi konehuoneessa releen alla??? voiko olla mahdollista???
Vai mitä minä olen kenties katsellut...
Jäsen #4605
smeq
Re: Perjantai 13.
Viesti Kirjoittaja smeq »
Bensatankista pitäisi pumpun löytyä. Ainakin alunperin
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
CDTA
Re: Perjantai 13.
Ööö, eikö tuo liene sama pumppu kuin kaikissa muissakin, ja siellä tankin sisällä ämpärissähän se lienee? Nyt jos joku vahvistais/teilais arvailuni.
E: smeq jo vahvistikin arvailuni sillä aikaa kun pähkäilin :D
juhaz_619
Re: Perjantai 13.
Juu niin minäkin jo pähkäilin jotain muuta juttua mä oon kattellut kyllä nyt :)
Jäsen #4605
900turbo3d
Re: Perjantai 13.
Toi bensapumpun hajoaminen kun voi käydä jopa niinkin, että auto kyllä käy, mutta ei jaksa tuottaa riittävästi kun pitäisi ajella enempi. Eräässäkin ahdetussa pelasi ihan ok, kunnes ojensi reilusti nilkkaa, niin alkoi heti prötäämään kun ahdot nousi yms. Helppo testata kun kytkee painemittarin kiinni, ja tsekkaa tuleeko painetta. Letkun irroittamalla saatta kyllä tulla bensaa, mutta tekeekö painetta?
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
CDTA
Re: Perjantai 13.
No näistä ei kyllä ikinä tiijjä! Olin todistamassa tapausta jossa T5-satku hörähteli niin kuin pumppuvammainen startatessaan.
Ei auttanu pumpun vaihto, ei asentoanturin vaihto, eikä ties mitkä korjaustoimet...sytkäkasetissa oli vika :P
juhaz_619
Re: Perjantai 13.
Pumppu näyttäis olevan sökönä ensin tuli todella hiljakseen bensaa kyllä ulos mutta sitten ei tullut vähän ajan päästä kun kokeiltiin niin ollenkaan pumppua ei saatu pois kun oli se kiritettä muovi osa joka pitä pumppua paikallaan niin perkeleesti kiinni luultavastijoutuu rikkomaan ja ostamaan uuden.
Ja lisäksi toinen takaiskuventtiili meni rikki kun revittiin niitä irti senkin joutuu hommaamaan... :?
Jäsen #4605
Wilho
Re: Perjantai 13.
Viesti Kirjoittaja Wilho »
Jos tarkoitat muovikaulusta joka pitää pumppua kiinni niin itse tein "erikoistyökalun" jolla sen sai auki. hitsasin vain lattaraudasta sopivan kokoisen U:n mallisen avaimen ja siihen kahvat jo aukesi muovikaulus. Vaatii tietty hitsausvehkeet. Ja sit ku pumppua nostaa ylös kannattaa varoa ettei riko uimuria joka mittaa tankin pintaa..
Raser
Re: Perjantai 13.
Viesti Kirjoittaja Raser »
Wilho kirjoitti:Jos tarkoitat muovikaulusta joka pitää pumppua kiinni niin itse tein "erikoistyökalun" jolla sen sai auki. hitsasin vain lattaraudasta sopivan kokoisen
Hah!
Kyllä se antaa periksi ihan puutyökalullekin!
Tuntuu muuten toi perjantai ja komastoistapäivä olevan melko usein...??? Onkohan ne lisänneet niitä ihan ihmisten (saabistien) kiusaksi?
En kyllä lähtis autoa katastuttaa 13. perjantaina.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
juhaz_619
Re: Perjantai 13.
Raser kirjoitti:
Hah!
Täytyy myöntää että on hieno kalu sulla :mrgreen: ja päivitetään tännekin hintoja eli hain metroautolta tuon takaiskun oli sattumalta hyllyssä suoraan maksoi 28€ ja rapiat ei paha mutta kaulus maksaakin sen 68€ jos sen saan rikki sitä ei ollut hyllyssä...
Jäsen #4605
juhaz_619
Re: Perjantai 13.
Juu eli eli otin vanhan pumpun irti ja kokeilin sitä akkupuukkosahan akulla niin kyllä pumppu pelitti kysymys kuuluukin kuinka korkealle olisi pitänyt lentää vettä kattoon asti vai?
Pumpusta tuli noin 50cm korkeudelle onko se tarpeeksi?
Menen töiden jälkeen heittämään kiinni sen uuden ämpäreineen päivineen ja sitten jos ei lähde käyntiin niin voi prkl :evil: sitten taitaa olla enää ainut mahdollisuus se ajonesto joka on voinut jäädä päälle kyllä haluaisin jo saabin liikenteeseen viikonloppuna viimeistään...
Jäsen #4605
juhaz_619
Re: Perjantai 13. Auto ei lähde käyntiin
:D :D :P :saab: ELÄÄ oli se siinä pumpussa vika oi rakas saab ja ajatella meinasin jo tuikata tuleen kun huomasin että se vanhakin pumppu toimi pelkäsin jo sitä ajonestoa mutta näin se vaan rakkaus saabiin kasvaa siitä ei luovuta ikinä :lol: :lol: :lol: mutta tuskaa tuottaa nuo letkut ne on niin saatan kovia että ei meinaa uusi takaisku mennä paikoilleen miten te olette noita laittanut kun letkut on niin kovia???
Jäsen #4605
