tonnari sammui valoihin - vikakoodi: ajonestolaite
taajamaa
Viesti Kirjoittaja taajamaa »
Tonnari otti ja toppas valoihin eikä startannut enää. onneksi vain kilsan päähän paikallisesta pajasta. testasin sytkän kamun kasetilla, joka todistettavasti toimii, eikä auttanut. epäilin että bensapumppu otti ja hajos taas - se kun kikkailtiin uusiksi noin vuosi sitten ja ei mennyt ihan taiteen sääntöjen mukaan. mutta ei, pajalla olivat testanneet pumpun ja hyvin käynnistyi. vikakoodilukija väitti että ajonesto/käynnistyksenesto on päällä!? Tämä selittäisi sikäli asiaa että ainakin miun tonnarissa bensansyöttö ei käynnisty jos hälyt on päällä. eli vaikka avaa lukot mutta häly jää niin ei starttaa. Mikä neuvoksi?
kyseessä siis ihka aito, joskin vähän krouvi 9000 2,3 CSE Jubilee. vasta sisäänajettu.
exclusive
Re: tonnari sammui valoihin - vikakoodi: ajonestolaite
Viesti Kirjoittaja exclusive »
eikös takakontissa ole johdot ajonestolle? omassa on ainakin edellinen omistaja ottanut nuo irti kun oli ajonesto ruvennut takkuilemaan. Vikahan tuolla ei korjaannu mutta omalla tonnarilla ainakin liikkeelle pääsee.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
taajamaa
Okei. Osaatko tarkentaa yhtään missä kohtaa? ilmeisesti niiden täytyy jotenkin bensan syöttöön liittyä?
exclusive
taajamaa kirjoitti:Okei. Osaatko tarkentaa yhtään missä kohtaa? ilmeisesti niiden täytyy jotenkin bensan syöttöön liittyä?
muistaakseni kuskinpuolella kun ottaa takakopan lattiaverhoilun ylös..voin käydä tarkistamassa
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
taajamaa kirjoitti:Tonnari otti ja toppas valoihin eikä startannut enää. onneksi vain kilsan päähän paikallisesta pajasta. testasin sytkän kamun kasetilla, joka todistettavasti toimii, eikä auttanut. epäilin että bensapumppu otti ja hajos taas - se kun kikkailtiin uusiksi noin vuosi sitten ja ei mennyt ihan taiteen sääntöjen mukaan. mutta ei, pajalla olivat testanneet pumpun ja hyvin käynnistyi. vikakoodilukija väitti että ajonesto/käynnistyksenesto on päällä!? Tämä selittäisi sikäli asiaa että ainakin miun tonnarissa bensansyöttö ei käynnisty jos hälyt on päällä. eli vaikka avaa lukot mutta häly jää niin ei starttaa. Mikä neuvoksi?
Ja tietokone ei antanut mitään check engine juttuja vai? koska jos mulla vika ei olekaan tossa bensapumpussa minkä meinasin vaihtaa kun ei käyntiin lähde niin kokeilen kanssa tuota ajonestoa :!:
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
taajamaa
Juu, ei mitään check engine tai muita varoitusvaloja. mutta haaste on nyt ehkä sen ajoneston purku niin ettei esim moottorinohjausyksikkö lukitu tms. Pistää kyllä miettimään että miksi esim. autovarkaat osaavat kaikki kikat mutta autohuoltamot ei? oisko kyse ansaintalogiikasta...
exclusive kirjoitti:eikös takakontissa ole johdot ajonestolle?
Takakontissa on johdot mm. takavaloille, valonvalvonnalle, vetokoukun rasialle, sähköantennille, kontin valolle, tankin luukun lukkomoottorille, bensapumpulle ja takakaiuttimille. Ainakaan mikään noista ei liity ajonestoon.
exclusive
jus kirjoitti:
omassa tonnarissa ainakin takapaksissa on liitin auki, ja kaikki valot toimii..niinkuin autokin, ja auton myyjä sanoi että ajoneston piuhat on takakontissa irti. pitänee kait ottaa kuva, ei vaan millään viittis taas ottaa kylkiverhoilua irti.
Kumi
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Jubin takakontissa ei tosiaankaan ole mitään ajonestoon liittyvää.
toki jos ämpärin liitin on irti niin ei käynnisty, kun ei saa gasoo.
Eli jos kipinä on, ja bensapumppu pyörii, on hiukan isompi vika, jos ei staarttaa.
Gaso pumppua kannattaa kokeilla hyppylangalla fuseboksista. Jatkuvasta sulakkeesta hyppylanka fuel pump:iin ja äänen pitäisi muuttua 3-10s aikana, jos toimii.
Jos mitään ei kuulu = pumppu tai johdotus rikki.
Jos ääni ei muutu = pumppu rikki, bensa loppu, tai auton alla.
T. Kumi
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
omassa aero-kulkineessa osasi näyttää 1/3 -tankillista vaikka oli tyhjä. Samalla bensapumppu oli kuraissut viimeiset hörpyt. Aiheutti pitkän ihmettelyn ja pään raapimisen.
Niin joo, ja ei muuten lähde varmaan käyntiin jos on mennyt avaimella sisälle. Kävi kerran itselle kun patterit loppuivat avaimenperästä ykskaks.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
juhaz_619
Tässä mietiskelin että paljonkos rokottivat vikakoodin lukemisesta???
Jäsen #4605
taajamaa
tähän mennessä on piikissä 35 e. huomenna nähdään miten homma etenee. menen paikanpäälle ihmettelemään ajonestolaitteen elämää. kävin nollauttamassa vuoden vaihteessa srs-valon merkkiliikkeessä niin maksoi muistaakseni 60 e. vähän aikaa piti oikein ihmetellä että anteeksi mitä? :)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kertoiko ne tuohon hintaan edes sitä, että miksi SRS-valo paloi? ;)
taajamaa
syy oli selvillä kyllä: liian innokas saban sielunelämän ja sulakkeiden tutkinta kesken ajon. yht´äkkiä sammui koko peli keskelle tietä. no lähtihän se käyntiin kun laitettiin sulake paikalleen. tosin srs-valon kanssa ja viikko ennen katsastusta...
taajamaa
Nonni. kestihän siinä mutta syy selvisi ja sähkäripuolelle meni. bensapumppu ei todennäköisesti ollut saanut sähköä -> auto sammui ja ajonesto meni päälle. ajonesto lähti seistessä pois päältä mutta pumpun kanssa oli enemmän ongelmia. kun kaikki liittimet putsattiin ja pumppu kanssa niin jo taas pelitti. näin tällä kertaa. ajonestokin toimii..
taas mennään iloisesti kuin varsa laitumella.
kiitos vinkeistä foorumille.
