lämmityslaitteenn kenno my:92 - my:89
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Onko kennojen välillä eroja paljonkin eri vuosimallien välillä esim: my:89 - my:92.
Tarkoitus olis ottaa tuosta vanhemmasta tuohon vähän uudempaan ja kummassakin on ilmastointi.
Vanhempi vain menee kohta paaliin ja olis hyvää osaa vielä jonkin verran esim: Airlow korisarja 9000i cc.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Premium Override
Re: lämmityslaitteenn kenno my:92 - my:89
Voi olla eroa letkujen kiinnityksessä, mutta ei sellaista, etteikö sitä siihen helposti pystyisi asentaan.. Klemmaria ja samanmoista lekua voi tarttea. Kannattaa tietenkin varmistaa, että kenno jonka asennat on kunnossa, jos kerran käytetyn laitat.. Puutarha letkua ja vettä PIENELLÄ paineella, toista letkua kevyesti tukkien.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
-92 malliin muuttui kenno niin, että letkut laitetaan suoraan kennoon ja vanhemmassa on sellainen muovinen lukkiutuva jatko, joka tiivistyy kennoon o-renkailla. Jos laitat vanhemman niin hieman lyhemmät tuloletkut on tarpeen, kun letkut eivät mene kennolle asti.
#1598
TurboTurpa
okei täytyypi tsekata toi käytetty tarkemmin, mutta paljonks tollainen uusi maksaa nykyään ja mistä päin suomenmaata sais.
On alkanut vain tuleen kapiinin puolelle pieni nesteen haju silloin tällöin kun laittaa lämmitystä päälle ja nestettä on hävinnyt jonkin verran, mutta suht harvoin tarttee lisätä onneks, joten päättelin tosta hajusta joka tulee lämmityksen myötä, niin että olis mitä ilmeisemmin kennossa tai sitten letkuissa pieni vuoto.
Ps: Sisälle lattialle ei ole kylläkään vuotanut :roll: .
Saab 9-5 A 2.3t stw
VMTD
Ei sen nesteen pitäisi sisälle päästäkkään, vuodon näkee akvaarion etupuolella konetilasta mihin tulee valumaputki, sellainen kuminen torvi.
Itse ostin viimeksi AD-varaosaliikkeestä BEHR/Hella kennon 69 euroa, mutta kannattaa pestä kenno ulkoapäin jollain hyvällä puhdistusaineella. Valmistusmaa on Kiina ja ilmeisesti kennossa on jokin suojaöljy tms. ja haisee sisälle todella voimakkaasti. Sisälle tuleva haju kävi myös kurkkuun, mutta on nyt jo laantunut miedoksi.
#1598
Kyllä se kennon vuoto pyrkii ohjaamoon, joko keskikonsolin sisään suoraan SRS-boksin päälle, kuskin jalkatilaan tai ilmaputkea pitkin etupenkkien alle. Kennon kotelon pohja ei ole kallistettu kohti keulaa kuten toivoisi, joten vuoto ei mene akvaarion suuntaan. Kotelon keskellä on pitkittäinen sauma, jota on tehtaalla yritetty tiivistää massalla mutta siitä se kuuma liemi vaan tulee läpi.
Sanotaan nyt vielä ohimennen, että samalla kun kennon kaivaa pois, on helpompi ja mukavampi vaihtaa varmuudeksi sille uudet letkut kuin tehdä se erikseen joskus myöhemmin. Niilläkin voi pahimmillaan olla jo se 20 vuotta ikää, eivätkä nekään parane vanhetessaan.
VMTD
Kyllä noissa CS malleissa on kummassakin neste valunut nimenomaan akvaariota kohden tai ainakin näyttänyt siltä kun sen olen purkanut. Sauma on ainakin ollut tiivis ja voihan siihen vetäistä vielä vaikka jeesusteippiä niin sekin pidättelee aikansa.
#1598
TurboTurpa
aero kirjoitti:Sanotaan nyt vielä ohimennen, että samalla kun kennon kaivaa pois, on helpompi ja mukavampi vaihtaa varmuudeksi sille uudet letkut kuin tehdä se erikseen joskus myöhemmin. Niilläkin voi pahimmillaan olla jo se 20 vuotta ikää, eivätkä nekään parane vanhetessaan.
Näin olis tarkoitus tehdä, vaihdetaan samalla vaivalla uudet letkut :wink: .
Ikäähän tälläkin autolla on, vaikkakin ajettu vain 250 000km.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
VMTD kirjoitti:Kyllä noissa CS malleissa on kummassakin neste valunut nimenomaan akvaariota kohden tai ainakin näyttänyt siltä kun sen olen purkanut. Sauma on ainakin ollut tiivis ja voihan siihen vetäistä vielä vaikka jeesusteippiä niin sekin pidättelee aikansa.
Onneksi olkoon, täällä sen sijaan yksi entinen CS:n omistaja, jolla lattiat lainehti glykolista kun kenno repesi.
Ville Jouppi #1780
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
tuossa on motonetistä esim meinasin itselle tuota kun itselläkin vuotaa mutta laadusta en tiedä onko hyvä 8O
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=30-8554
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Olis muistaakseni Nissensin tekele, kun omaan autooni muutama vuosi sitten Motonetista ostin. Eli suht laadukas.
#3977
TurboTurpa
juhaz_619 kirjoitti:tuossa on motonetistä esim meinasin itselle tuota kun itselläkin vuotaa mutta laadusta en tiedä onko hyvä 8O
Täytyypi tsekata toi, kun ensteks saan korjattua ton vaihteensiirtäjän kumen, jonka korjasin tilapäisesti kahdella nippusiteellä ja ilmastointiteippiä tukemassa niin laatu korjausta :lol: , mutta yhtä kaikki kunhan toimii sen aikaa että posti tuo uuden osan.
Ps: Onneks toi neste vuoto on vielä aika vähäistä "täytyy koputtaa puuta :roll: "
Saab 9-5 A 2.3t stw
VMTD
Tuollainen minullakin oli vähän aikaa autossa. Nissenin toimittama AVA Cooling paketissa ja valmistettu ties missä, elikä tod. näk. Kiinassa. Minkäänlaista tarraa tai muutakaan stanssausta ei ollut mistä olisi voinut päätellä alkuperää. Hellan kennossa sentään oli jotain tietoa kennon alkuperästä.
#1598
hei2618
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Saabissani pientä vuotoa/tuoksua, kuulostaa kyllä naisten vaivalta.
Toimiiko nuo syylärin paikkausaineet kyseiseen vaivaan?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
