Auton varastus yritys minkä seurauksena virtalukko rikki
benderi
Viesti Kirjoittaja benderi »
Viime yönä oli joku yrittäny nyysiä tonnarin, mutta ei ollu onnistunu siinä. Virtalukon oli saanu kuitenki rikottua ja näyttäs siltä, että meisseli tai joku muu väline katkennu virtalukkoon. Saako tuota virtalukkoa mitenkään irti jos avainta ei pysty käyttään? Romuttamoilta varmaan saa kohtuu hintaan noita virtalukkoja?
Saab 9000 CD vm-90 2.3i
Suzuki GSX-R 1000 vm-11
core2
Re: Auton varastus yritys minkä seurauksena virtalukko rikki
Viesti Kirjoittaja core2 »
Saabin merkkiverstaalle vaan jos sinulla on varkausvakuutus voimassa.
limonaati2
Viesti Kirjoittaja limonaati2 »
Jos taitoa riittää, niin ratin alta muovi pois. Sen jälkeen virtalukon kiinnitysruuvin vierestä lukitusnasta porakoneella pois.
benderi
Nyt on virtalukko vaihdettu, mikä kävi melko näppärästi. Siellä ei ollutkaan meisselin pätkää sisällä vaan ilmeisesti jokin haitoista oli tippunut alas. Kun vasaralla naputtelin päälliosan irti se ilmeisesti meni sellaiseen asentoon, että avaimella sai käännettyä. Nyt sitten ensimmäisenä sadeaamuna huomasin, että tuulilasinpyyhkijät tai pissapoika eivät enään toimineet. Pitääköhän tuosta vaihtaa viiksi vaiko myös se missä viiksi on kiinni?
