9000 venttiilivälykset
				Saappi 9000
- "Koeajolla"
Tuossa 2,3 litran kahdella nokka-akselilla olevassa koneessa ei ole ollenkaan venttiilivälyksiä,ei edes 0,05 liuska mene hydraulisten säätäjien ja nokan väliin,onko tuo normaalia?
						Re: 9000 venttiilivälykset
No ei kai sinne mene, kun välykset säätyvät automaattisesti hydraulisten paininkuppien avulla. Miksi yrität mitata välyksiä? Jos paininkuppi on rikki, sen kyllä kuulee ja huomaa.
Matti
									Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
				Saappi 9000
- "Koeajolla"
Siksi yritän mitata kun vaan epäilytti, on huonot puristukset ja käyntihäiriöitä,että yksi mahdollisuus olisi ollut venttiilien kantaminen...
No justiisa. Eipä noita taida kovin helpolla päästä tarkistelemaan. Joskus on venttiilin lukkorenkaita irroteltu paineilman avulla(oma kikkansa siinäkin), mutta vielä pitäis endoskooppia tms työntää tulpanreiästä. Jos huolella haluat tehdä, niin kansi pois vaan. Selviää varmasti paljon muutakin.
Matti
									Matti
				Pekka Valtanen
- "Hirsch"
On normaalia, koska moottorissa on hydrauliset nostimet.  Venttiilien tiiveyden voi tarkistaa ohivuotomittauksella eli painamalla ilmaa tulpan reiästä palotilaan männä ollessa yläkuolokohdassa.  Kirjaa ylös virtausnopeus ja kuuntele mistä ilma tulee ulos - imusarjasta, pakoputkesta vai kampikammiosta?
									#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Tuli tässä huomattua että tuo oma tonnari pitää naputusta silloin tällöin ja mietin että tulee varmaan jostakin nostajasta tuo ääni. Voisi tietysti öljynvaihdolla hiljetä moinen naputus kun ei edellinen omistaja tiennyt millon oli öljyt vaihdettu.
									-93 9000 CSE 2,0t Matalapaine.
Ajoneuvojen ohjelmoinnit Itä-Suomessa, myös kuorma-autot,traktorit ja veneet.
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
				Saappi 9000
- "Koeajolla"
Sitten seuraava kysymys:Pekka Valtanen kirjoitti:On normaalia, koska moottorissa on hydrauliset nostimet. Venttiilien tiiveyden voi tarkistaa ohivuotomittauksella eli painamalla ilmaa tulpan reiästä palotilaan männä ollessa yläkuolokohdassa. Kirjaa ylös virtausnopeus ja kuuntele mistä ilma tulee ulos - imusarjasta, pakoputkesta vai kampikammiosta?
Millähän paineella tuo sylinterin ohivuoto kannattaisi mitata,kun näyttää siltä että mitä suuremman paineen sylinteriin syöttää niin sitä pienempi on ohivuotoprosentti?6 bar paineella ohivuoto jopa alle 0%...
 Mittauslaite on sitten ihan tehdastekoinen kahdella mittarilla oleva...
