Etupyörän laakerin vaihto tonnariin
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
onko kellään kokemusta pystyykö laakerin vaihtamaan ilman koko navan uusintaa? Apumiehenpuolelle vaihdettu ja osa maksoi 180e (koko napa) että aika hintava sinänsä.
Varaosaliike ei ainakaan saa kun koko navan mutta onko joku vaihtanut koskaan ilman koko navan vaihtoa? saako laakeria irrallisena edes? Kiitos jo etukäteen! Autona -95 9000 CDE 2.0t
Minuteman
Re: Etupyörän laakerin vaihto tonnariin
Laakeria ei voi vaihtaa erikseen, kyseessä on kaksirivinen kompaktikuulalaakeri joka on samaa osaa napoineen.
mm. Bilteman n.60€ laakeri/napa on ihan käypäinen kapistus.
Juho88
Viesti Kirjoittaja Juho88 »
Eihän sitä laakeria erikseen saa vaihdettua, nyt on rullallaillu pääsiäisestä lähtien bilteeman napa hantin puolella eikä ainakaan viellä mitään ongelmaa. Tosin noita bilteman napojahan vaihtaa muutaman ennen kun siihen skf:n hintaan päästään. Kokeilu mielessä vaihdoin kun on kuitenkin helppo vaihtaa uusi jos ei kestä.
No nyt se s****na hajos!
Saab 9000 2.0 turbo16 vm.88
Pöhkis
Kiitos tiedosta! Pitää sit käydä ostaa koko napa. niinhän ne sanoo että laatu maksaa :lol:
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Kyllähän se bilteman pyöränlaakeri kestää ihan ok. Itellä oli edelliseen molemmat vaihdettu ja hyvin tuntuivat pelaavan.
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
tepu50
Viesti Kirjoittaja tepu50 »
Pitkään kestää alkuperäisetkin joka navassa alkuperäinen laakeri,91 9000AT ajettu 450 tuhatta.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Mikä nuita pyöränlaakereita voi rikkoa?
Mulla on Aerossa mennyt Bilteman laakeri noin 3000km jälkeen. Sitten tilalle Motonetin
Professional parts of Sweden joka ei kestänyt edes 1000km. Onko nuo oikeesti nuon heikkoja vai mikä niitä syö?
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
Suabisti kirjoitti:Mikä nuita pyöränlaakereita voi rikkoa?
onko kiristetty oikein(momentiin) 57nm...???
en tiedä voiko mennä rikki,jos liian tiukalla/löysällä,kertokoon joku viisaampi.....
saab 9000 2.3t automaatti -91
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
jks9000 kirjoitti:
Unohtu kiristää napamutteri niin laakeri porsi 10m aikana kun peruutti tallista. Sen jälkeen laitettu biltema on kestäny ihan hyvin, tais noi biltemat itseasiassa olla SKF tekeleitä ainakin jossain vaiheessa. Jos nopeasti hajoileen niin jotain on tehty väärin, ei ole osissa vika.
Napamutterin kiristysmomentti on 270 - 290 Nm.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
1. Löysä napamutteri
2. Huono laatu eli muu kuin SKF
3. Vanteen väärä ET-lukema
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Autumn
Viesti Kirjoittaja Autumn »
Lisäksi kannattaa tarkistaa pinta siitä olka-akselista mihin napa kiinnitetään. Itsellä porsi kolme laakeria kunnes hoksasin, että oli jäänyt ihan pienenpieni ruostemöykky tms. alkuperäisen vaihdossa siihen pinnalle. Hioin pois ja sen jälkeen kesti.
Trust Me, I Know What I'm Doing..
9000 Aero -93 RE85
#3264
Suabisti
jus kirjoitti:Napamutterin kiristysmomentti on 270 - 290 Nm.
Tänään tuli haettua isolla rahalla Saksalainen FAG-merkkinen napa.
Tarviiko tuota napamutteri jälkikiristää? Mersuissa pitää noin 100km ajon jälkeen jälkikirstää.
#3628
Pöhkis
Suabisti kirjoitti:
Tuosta en takuuseen mene mutta en ainakaan itse ole kertaakaan jälkikiristänyt ja hyvin on pelannut. Molemmille puolille olen itsekkin vaihtanut FAG laakerit
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Pöhkis kirjoitti:Tuosta en takuuseen mene mutta en ainakaan itse ole kertaakaan jälkikiristänyt ja hyvin on pelannut. Molemmille puolille olen itsekkin vaihtanut FAG laakerit
Alfameri taitaa suositella mutterilukitetta, itse en ole laittanut sitäkään eikä ole omin päin irti lähteneet :oops:
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
