Suuntavalo, vääränvärinen, edessä oikealla
Saappi Kuski
Sellaista oli sävellellyt katsastusherra rekisteriotteeseen korjausmääräykseksi. Katselin niitä tuossa viitisen minuuttia ja vertailin vasemmanpuoleiseen. Samanvärisiä ovat niinkuin aina ovat olleetkin. Mitenkähän tuo vika korjataan. Auttaisikohan optikolla käynti?
9000CS 2,3
Koskinen
Re: Suuntavalo, vääränvärinen, edessä oikealla
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
No.. Sekin, mutta pyyhkäse vähän pölyjä maalipinnasta vilkun ympäriltä niin se näyttää että olisit siihen jotain tehnyt.
Tuon jälkeen todennäköisesti heittämällä läpi.
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Suuntavalot jossa värjätty polttimo esim. keltainen/oranssi, väri lohkeilee ja lasipinta mustuu vanhemmiten joten polttimot kannattaa uusia jos epäilee että katsuri voisi niistä huomauttaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Koskinen
Uskon että sen kirjoittaja jo tietää, mutta kuten hän sanoi ovat samanväriset oik/vas ja samaväriset kuin aikaisemminkin.
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
Saappi Kuski
Njoo tai sanotaan että ne on niin samanvärisiä keskenään että en minä ainakaan huomannut eroa.
9000CS 2,3
perttih
Viesti Kirjoittaja perttih »
Voi taivas, että vielä nykyaikana löytyy "yksinäisiä katsastajia" joitten viimeöinen
"saamattomuus" näkyy asiakaspalvelussa aamulla :lol: !!!
Ehkä olit ajamassa MÖKILLESI(110km/h) todellista 109km/h ja tavoitit inssin vaimonsa ykspisteäkäsen (1,1l) hikisen datsun micran jolla oli satakakskyt lasissa?
Todellista 82 km/h? ja ohitit tän verkkovajalleen matkustamassa olleen rääpäleen
"heittämällä? "Tuon minä vielä kostan" ,päätti inssi ja pyyhitti sulla vilkun :D .
Vielä 30v sitten kilven valon toisen polttimon palaminen "tuurilla" juuri katastus-
reissun aikana aiheutti hylkäämisen, nyt A1:llä siihen ollaan palaamassa joten
A1 on kohdallani historiaa. Takarekkarivalo ja takakallistuksen vakaimen keskikumien väljyys riitti tulokseen HYLÄTTY, ei riittäny korjauskehoitus. Korjattu ja leimoissa on.
Näitä nipottajia vieläki syntyy kun maasta polokasemalla...
-00 95 Aero farkku
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
torque kirjoitti:Suuntavalot jossa värjätty polttimo esim. keltainen/oranssi, väri lohkeilee ja lasipinta mustuu vanhemmiten joten polttimot kannattaa uusia jos epäilee että katsuri voisi niistä huomauttaa.
Näin myös kävi isälleni , vaati uusintanäytön. Lisänä oli tosin , että yksi pakoputken kumikannake oli poikki.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli viime syksynä takavilkut liian vaaleat, samoin toinen etuvilkku. Lisäksi takavakaajan puslat väljät ja toinen umpio kulunut liiaksi -> valokuviota ei enää käytännössä ollut.
Leima tuli silti. Vakaajan puslia tosin en oo vieläkään vaihtanut.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos ei oo vaihettu kirkkaita vilkunlaseja ja vilkku näyttää valkoisemmalta vilkkuessaan, laita polttimoon vähän oranssia kynsilakkaa ja kokeile uudestaan. Toista tarvittaessa.
AnttiR
liteFun kirjoitti:Jos ei oo vaihettu kirkkaita vilkunlaseja ja vilkku näyttää valkoisemmalta vilkkuessaan, laita polttimoon vähän oranssia kynsilakkaa ja kokeile uudestaan. Toista tarvittaessa.
Kumpikohan on halvempaa poikamiehelle : ostaa kynsilakkapullo ja askarrella vai ostaa jo vuosia nähneen polttimon tilalle uusi :?:
liteFun
Kynsilakkapullo, koska liian valkoinen vilkku johtuu kuluneesta (auringon UV-säteilyä saaneesta) vilkku-umpiosta (joka on kalliimpi kuin kynsilakkapullo) jos se on alkuperäinen Talmu.
Ehdotin polttimon värjäämistä siksi koska se on nopeampi korjauskeino, vilkku-umpion irrottamiseenhan menee noin minuutin verran kauemmin aikaa jos sen haluaa kynsilakata kunnolla.
Voihan sitä toki vanhaan autoon vaihtaa uudet vilkku-umpiot, vaihtamisoperaatio tosin riistäytyy helposti käsistä ja auto saa enempikin uusia osia ja blingblingiä... ;)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Miltäs kuulostaisi tämmönen teoria?
Polttimo kuumenee enemmän lasikuvun yläosasta, josta myös ensimmäisenä irtoaa se oranssi pintaus. Kun seisot auton edessä ja katsot vilkkuja yläviistosta, valo tulee polttimon päästä ja heijastimen alaosan kautta oranssina OK.
Entäs kun kyykistyt ja katsot vilkkua lyhdyn tasalta, silloin se polttimon ja heijastimen yläosan valo onkin... :idea:
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
liteFun kirjoitti:liian valkoinen vilkku johtuu kuluneesta (auringon UV-säteilyä saaneesta) vilkku-umpiosta jos se on alkuperäinen Talmu.
Suurimmassa osassa CS-tonnareita on edessä kirkkaat suuntavilkun umpiot ja värilliset polttimot. Muistaakseni vuosimallista '95 eteenpäin, pl. jenkkimallit.
Kannattaa käyttää niitä vain vilkkuessaan oransseja polttimoita (esim. Philips SilverVision tai Osram Diadem), vaikka maksavatkin pari euroa enemmän. Ainakaan oman kokemukseni mukaan niissä ei väri haalistu ja näyttävätkin vähän hienommilta.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
