Hälyttimen torvi itsekseen päälle
Carfan
Viesti Kirjoittaja Carfan »
No nyt alko Tonttu kummittelee itsekseen, ekan kerra toissapävänä hälärin torvi alkoi itsekseen soida, piti n. vartin verran suoraa töööööööööööööööö... ääntä ja lopetti sitten itsekseen, tänään toisti saman tempun mutta tällä kertaa huvia kesti onneksi alle 5 min. Yritin sulakkeista aloittaa vian tutkimista mutta en tietenkään hälyttimen sulakkeita tai releitä konehuoneesta tai hantin paikan sulaketaulusta löytänyt. Torvi tööttäsi vasemmassa etulokasuojan pellin alla (siellähän se kai pitääkin olla). Onko kellään tietoa mikä voi olla vikana (ei kai toi auto vaan yksinäisyyttään möykkääile :D )
#3907
Money For Nothing
Re: Hälyttimen torvi itsekseen päälle
Huono akku on yksi vaihtoehto. Vaihto poisti hälärin sooloilut.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Carfan
Exide exellin "silmä" näyttää vihreää (= kondiksessa) ja mittain akun navoista 12.24 V
#3907
Drossel
Viesti Kirjoittaja Drossel »
Tuli vaan mieleen, että liekkö siellä hälyttimellä oma akku?
9-5:ssä muistaakseni on vasemmalla eturenkaan luona se hälyttimen oma akku (ilmeisesti sireenille tarkoitettu).
Se kun alkaa olla huonossa kunnossa (ei tainnut olla mitään vikakoodia aiheeseen liittyen autossa, joten päättelimme vian olevan siinä), niin kaverilla ainakin alkoi huutamaan itsekseen.
Auton normaali akku oli hyvässä kunnossa.
Luulisi tonnarissakin olevan samantyyppinen järjestelmä, mutta viisaammat korjatkoon. :lol:
pandemon
Viesti Kirjoittaja pandemon »
En ole joutunut saapissa vielä hälyn kanssa painimaan mutta, uskaltaakohan tätä edes tunnustaa, tutkasin juuri toissapäivänä samaa vikaa volvossa :oops: ja sinä vika on yleisimmin sireenikotelossa olevan varakäyntiakun poikiminen.
Saakohan kuumat kelit aikaan noiden akkupatterien poksahtelua/vuotamista?
Carfan
Miten tuohon sireenin akkuun pääsee tonnarissa käsiksi ?
#3907
pandemon
Niinko sanoin, en ole itte joutunut tuon kanssa (vielä) urheilemaan, mutta väittäävät että olisi kuskin puolla "sisälokasuojan" alla.
Viisaammat korjatkoon tai vahvistakoon...
Carfan
Siellä lokasuojassa se tööttäsi, kysymys olikin että mitä joutuu purkamaan että saa sen esille ?
#3907
tosiynnäri
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Käsittääkseni tonnarin (alkuperäisessä) sireenissä ei ole mitään akkua tai patteria, joten sen takia sitä sireeniä on turha kaivaa esiin. Sinne vasemman lokasuojan uumeniin pitäisi lähteä johtopari (keltainen ja musta) moottoritilan rele-/sulakerasian tietämillä olevalta liittimeltä. Jos tuon liittimen irrottaa, niin eiköhän sireenikin vaikene siksi kunnes tööttäilyn aihettaja selviää. Sireeni saa sähkönsä hansikaslokeron sulakerasian sulakkeen 16 kautta, mutta samalta sulakkeelta tulee myös ainakin keskuslukon ja sisävalojen sähköt.
Carfan
Eli muillekkin tiedoksi, vian syynä oli oikarissa oleva takaluukun valo, poltteli sulaketta 16 ja vaikutti keskuslukituksen ja hälyn toimintaan
#3907
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Itsellä soi just äskettäin tyytti kesken ajon Toppilassa useamman sekunnin ajan. Pyöräilijät katsoivat vinoon :oops: . Otin nyt pois torven releen moottiritilasta.
Pitää tutkia kun ehtii onko jossakin oikosulkuja.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Premium Override
Johto torvelle loksun sisään menee siitä valoreleboxin luota ja on helposti irroitettavissa
