Lambdan vaihto --> kulutusmittari + bensamittari pimeä
Morjens!
Ostin tuossa eilen -96 2.3 matalapainetonnarin. Check engine syttyili aina välillä palamaan ja luin viaksi lambdan (6 välkäytystä). Vaihdoin lambdan mutta operaation jälkeen oli se kulutusmittari missä on myös se CE-valo niin aivan pimeä ja bensamittari ei värähdä vaikka tankissa on löpöä. Edes bensavalo ei syty vaikka mittari on pohjassa. Helppiä siis tarvitaan kitoooos!
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Saab 99 GL 1981
Re: Lambdan vaihto --> kulutusmittari + bensamittari pimeä
Jaa elikkä eipä riittänytkään 15min ecun nollaukseen. Toisella kertaa kun annoin olla puolisen tuntia niin ecu tyhjä ja kaikki toimii. Ilmeisesti sitä polttonestettä ei sitten ollutkaan värähtämiseen asti sillä nyt palaa bensavalo. Niin ja toivotan itseni tervetulleeksi foorumille. Tämä on nyt täysin turha thread ja saa vaikka poistaa.
#7529
Saab 99 GL 1981
Saab 99 GL 1981
Yksinpuhelua... Eli eipä lähtenyt CE tuolla lambdan vaihdolla. Edelleen sytyttää kun on jonkun aikaa ajeleskellut. Onko vaarallista kun en ainakaan huomaa auton käyttäytymisessä mittään outoa?
#7529
Saab 99 GL 1981
Saab 99 GL 1981
Kai laitoit kunnollisen etkä tarvikeroskaa? Jos kunnollinen tilalla niin tarkista johdotus ja liittimet. Tonnarissa saattoi olla lambdan lämmitykselle myös oma sulake, en muista nyt varmaksi mutta hyvä tarkistaa sekin.
NTK oli lambda. Eli tarviketta. Kait nuo tarvikelambdatkin edes jonkunaikaa pitäis toimia? Sulake on kunnossa. Voiko huonot tulpat sytyttää tuon lambda-virheen?
#7529
Saab 99 GL 1981
Saab 99 GL 1981
Sama CE- vika täälläkin,ollut jo pitkään.Vaihdettu lambda,bensapumppu,sytkäkasetti,letkut.Kokeiltu molemmilla bensalaaduilla.Ajoa se ei ole haitannut,kuitattu välillä akunkenkää irrottamallla.Herkemmin CE-valo syttyy kun ajaa vakkari päällä tasasta 80-kympin nopeutta auto nykii pari kertaa ja sitten valo syttyy.
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
Eikös se auto mene siihen "limb homeen" kun se valo syttyy? Millä tavalla tuon tilan huomaa kun itsellä tuntuu silti kiskovan ja meno on tosiaan samanlaista kuin ilman valoa?
#7529
Saab 99 GL 1981
Saab 99 GL 1981
Ei mene "limb home" tilaan valo jää palaan mutta meno jatkuu ihan normaalisti.Joskus tuntuu että hukkaportin tanko jumittaa pitäis varmaan ottaa työn alle loman aikana.
#2279 2,3t cs -95
#2279 2,3t cs -95
Mullakin tuntuu kaikki toimivan oikein. Vedot kohdillaan ja hukkaportikin suhahtelee. Mistä tuon tangon jumittelun huomaa? vaihdoin vielä tulpat ja pari alipaineletkua mutta silti syttyy. Tosiaan normaalissa tasaisessa ajossa kun auto lämpiää tarpeeksi.
#7529
Saab 99 GL 1981
Saab 99 GL 1981
Kaverin tonnariin joskus testailtiin kahtakin eri merkkistä tarvikelambdaa(oisko ollut NTK ja Delphi, uusia) ja aina vaan CE valo syttyi jossain vaiheessa. Yleismallisella Bosching lambdalla hävisi CE -valo.
Foorumipuheiden perusteella en tiedä varmaan ketään jolla ois tarvikelambda ja ei ongelmia?
NTK on sinänsä OK merkki mutta lämmitysvastuksen koko voi olla epäsopiva Trionic 5:lle josta syystä polttaa CE:tä. Alkuperäinen Bosch ja menee taas 200tkm ilman murheita sillä osastolla.
Eräässä pösössä oli samanlainen ongelma, eli tasaista nopeutta edetessä moottorin saavutettua käyntilämmön, alkoi CE-lamppu palaa. (eli hetkellä jolloin alkaa seoksen säätö tapahtua Lambdan kautta)?
Ensimmäinen vika oli, että edellisen omistajan aikana korjaamolla vaihdetun anturin pistokkeet oli menneet konehuoneen puolelta ristiin. (Samanlaiset liittimet lämmitys ja signaalijohdoilla)
Toinen vika oli se ettei anturi saanut maadoitusta kunnolla pakoputkesta. Maadoitusjohto auton korin ja anturin kannan väliin poisti ongelmat.
Kyseessä siis 3-johtoinen anturi joka maadoittuu putkeen, nelijohtoinen saa maadoituksensa johdon kautta.
Kait se pitää uskoa ja käydä viimeistään huomenna sitä boschia kyselemässä. Tietääkö joku saako raahesta jostain ihan hyllystä? Sitä luuli pääsevänsä halvemmalla. Entä mites se piilossa oleva lamdan liitin irtoaa. Onko siinä joku nipsi kun tuntuu että koko liitin mennee solmuun ja rikki kun sitä koettaa irrottaa. puristin tuon ntk:n suoraan johon päähän irrottamatta liitintä. Voisko tuon liittimen putsaaminen vaikuttaa asiaan? Vai haenko boschin ja putsaan sitten liittimen?
#7529
Saab 99 GL 1981
Saab 99 GL 1981
Ite aikanaan vaihtelin Delphin lambdan ja pari päivää vaihdon jälkeen alko polttelemaan ce valoa..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Kävin hakemassa boschin yleismallisen lambdan Raahen paikallisesta tarvikeliikkeestä joka sattuikin olemaan bosch-tarvikkeisiin erikoistunut. Lompakosta lähti 90e.
Pari tuntia meni ihmetellessä tuota lamdban liitintä. En tiedä kuka sen on kehittänyt mutta toivon että en näe missään muualla vastaavia. En siis osannut käyttää sitä ja on tarpeeksi vaikeassa paikassakin. Oli muuten yhtä vaikea laittaa se lukitus takaisin kun se oli purkaakkin. Toisaalta alfamer- tai haynes-opas voisi olla kiva seuraavaa remppaa ajatellen.
Entä CE? Ei ole näkynyt enään. Toivottavasti ei lähiaikoina kuutta vilkutusta minulle tarjoakkaan. Täytyy se uskoa että tarvikelamdbaa ei nuille kannata tarjotakkaan. Uutena saabistina ja onneksi entisenä opelin omistajana on tottunut että auto syö osan vaikkei ihan justiinsa olisi sopivakaan.
#7529
Saab 99 GL 1981
Saab 99 GL 1981
