9000 jäi pihalle
hile
9000 jäi pihalle
Viesti Kirjoittaja hile »
Kaverilla oli jäänyt tuo ko.automaatti Bensa-aseman pihalle.Siellä se seisoi useamman viikon kun ei lähtenyt käyntiin.Lupasin käydä katsomassa sitä ja tänään sit kokeilemaan.Auto lähti käyntiin ensi yrittämällä ja toimi sitten moitteetta tuohon pihalle asti n.16 km.Siihen sammutin ja kokeilin startata ja lähti kyllä käymään mut sammu hetken päästä eikä enää lähtenyt käymään.Bensapumppu kuulema vaihdettu vuosi sitten.Otin tulpat irti ja ne oli siistit mutta kuivat.Lirautin joka pyttyyn hieman bensaa ja kokelin niin hörähti käymään mut sammui heti.
Liekkö tuossa bensapumpussa jotain ongelmaa vai voiko se bensansuodatin olla tukossa.Olisko hyvää vinkkiä heittää.
Mawerick
Re: 9000 jäi pihalle
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Vuosimalli, kone yms. tiedot auttaisivat diagnosointia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
ylipainekytkin pitää ohittaa. luultavasti kärjetb jääneet auki.
:o
hile
Juu sori eli vm -95 2,3 automaatti
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
veikkaan polttoaine pumppua
# 4490
hile
Pitääpä tänään tutkiskella tarkemmin.Akkukin hyyty eilen ja kun nuo mun laturit on sellasia elektronisia romuja ettei niillä tahdo saada mitään ladattua.pitää käydä tarkistamassa tilanne ja testata sitten sitä pumppua.
hile
Onko muuten joku tarkemmin tutkiskellu tuota automaattilaatikkoa.Se kyllä tuntuu toimivan ihan ok mut pitää sellaista ihme ääntä niinkuin olis joku pelti irti tms.
Minuteman
Rämisee/helisee auton käydessä? Itse laatikko on normaalisti huollettuna melkein pomminvarma laitos, mutta starttikehiä/vetolevyjä noista on halkeillut ja pahimmillaan mennyt säpäleiksi. Kehä/vetolevy on ohuehkosta teräslevystä valmistettu, ja sen kuntoa pääsee laatikkoa irrottamatta tarkistelemaan riittävällä laajuudella lähinnä vain auton alta starttimoottorin aukosta startti irrotettuna ja konetta pyöritellen (apumies, käsin).
hile
Otin bensapumpusta liittimet irti ja kokeilin vara-akusta syöttää suoraan virtaa.Ei puhu mitään.sit se pirun musta letkuliitinkin rapsahti et olikohan jollakin sellaista varastossa vai mitäköhän sellainen kustantaa liikkeessä.Ei taida saada tarvikkeena.sit pitäis se pumppukin irottaa ja je rengas siinä on aikas tiukassa.
hekso
Viesti Kirjoittaja hekso »
Perus että ne liittimet menee paskaks ämpärin päältä johon tulee meno ja paluuputket.
Varmin irroituskeino on halkasta polttoaineputkia ja ottaa sitten liittimeltä pois ja asentaessa leikata lyhemmäks ja lämmittää ( 8O ) varovasti jollain ja pukata kiinni liittimiin, itse tein ainaki noin ja toistaseksi on naamakarvat ja hiukset päässä.
Omasta tontusta paukutin laudan pätkällä ja vasaralla sen ämpäriä paikallaan pitävän renkaan irti, pirun lujaan kyllä tarraa kiinni vaikka on muovia.
Kannattaa tarkistaa myös sen letkun kunto joka lähtee bensapumpulta T-haaraan.
9000 CD 2.3i -91 USA
9000 CD 2.3i -90 elinten luovuttaja
#5365
9000CD23T
Jakolevyssä ( Vetolevyssä ) voi olla tämän näköistä jälkeä..
hile
ja tuo vetolevy on sit äärimmäisen vittumainen irrottaa/vaihtaa vai onko?Pitäiskö sen pumpun nousta sieltä tankista ongelmitta vai joutuuko jonkun letkun irrotaa/katkaisemaan.Pakko kysellä kun mulla noita saabeja ei erityisemmin ole ollu ja niis jotka on ollu ei oo ollu tällaista vikaa.Kiitos jo etukäteen ja nytkin on tullut asiallisia vastauksia :) Jaa ohjeet löytykin jo näiltä sivuilta ihan vahigossa
pa
hekso
Nousee sieltä kohtuu mutkitta pois ilman että pitää mitään katkasta, muistaakseni yhessä asennossa vain tulee ulos kun koho+sen varsi pitää kans mahtua samasta kolosta pihalle.
Suosittelen myös bensasuodattimen vaihtoa samalla jos ei oo vähään aikaan vaihettu :roll:
#5365
hile
Pumppu oli irti ja sitä hetken tutkin.Testasinkin sitä ja aluksi ei puhunut mitään mut kun hieman kopsautin niin alkoi pyörimään.Laitoin sen sit kokeeksi takas paikalleen ja korjasin katkenneen paluupuolen liittimen siten et kaivoin sen katkenneen pään ulos ja tein siihen kierteet ja siihen sit putkiliitin ja bensaletku väliin.
Tuntui toimivan.ei ainakaan vuoda.Käyn kuitenkin ostamassa sen virallisen liittimen heti maanataina tai ainakin tilaan jollei ole varastossa.Pumpun laitan myös uusiksi kun ei tuosta tiedä milloin taas jumii.Bensansuodatin tulikin jo tänään vaihdettua.
Auto lähtikin sit käymään ja pääsin tekemään pienen koeajolenkin.Hyvin pelas.
Mawerick
Joo, toi pumppu on kyllä tiensä päässä ja voi hajota lopullisesti ihan milloin vain.
#2366
