9000 CD -97 Tyhjäkäynti vaeltaa ja check engine valo palaa
Elikkä ostin tuossa äskettäin vuosimallia -97 CD 2.0 tonnarin ja huomasin että check engine valo palaa ja kierrokset vaeltaa 1100-1300rpm kun auto on vauhdissa mutta kun auton pysäyttää niin kierrokset laskevat normaalitasolle ja välillä vaeltaa pysähdyksissäkin. Korjaamolla sanottiin että vika on imuilman lämpötila-anturissa. Olen tätä osaa yrittänyt etsiä kaikkialta ja korjaamollakaan ei tiedetty mistä semmoisen saisi. Sattuisiko kukaan tietämään mistä tämmöisen osan saa ja onko anturi erilainen esim turbo koneessa?
Viimeksi muokannut TuoLer, Ke Elo 22, 2012 12:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jannevillepetteri
Re: 9000 CD -97 Tyhjäkäynti vaeltaa ja check engine valo palaa
Lue vikakoodit ensin,eli kun vika on päällä kytke sytytysvirta,laske check engine valon vilkahdukset ja tulkitse täältä hakua käyttämällä vika.3 väläytystä on se imuilman lämpötila-anturi.
Katso myös näyttääkö useampaa koodia,joko tulee sama koodi uudestaan tai jos on enemmän vikavaihtoehtoja niin useampi koodi.
Laita ostetaan palstalle ilmoitus anturista,itse just hommasin palstan kautta anturin,3 eri kaveria tarjosi käytettyä anturia.Uusia ilmeisesti on vielä saatavana mutta hinnat ilmeisesti liikkuu jossain 80-120e tietämillä(??) Käytetyt lähtee kympeillä.Jos käytetty anturikin kestää vaikka 2vuotta hyvällä tuurilla niin ennemmin laitan sen..
Ja siihen anturiin on olemassa myös ohje arvot jos haluat ohmeilla sitä mitata:
+20c 2,5-2,8ohmia +10c 3,8-4,1ohmia +30c 1,7-1,9ohmia 0c 5,8-6,2ohmia.
Mittaa myös että siihen liittimeen tulee jännite,noin 5v.Voi olla johto murtunut sieltä bakelliitin sisältä..itse tein abiko-liittimillä uuden mut ei auttanut,anturi oli rikki.
Ameriikoista tilaamalla saa ainakin antureita, n. 50 dollaria..
http://www.thesaabsite.com/9000/9000fuelsystem.htm
T:TK
T:TK
