9000 varashälytytin ei katkea kaukosäätimestä
ilkkajalmari
Viesti Kirjoittaja ilkkajalmari »
Tonnari ollut seisonnassa varashäly päällä mutaman kuukauden, jolloin akku tyhjentynyt. Menin avaimilla sisään, otin akun irti latasin ja takaisin autoon kiinni. Hälytys huutaa eikä saa kaukosta hiljaiseksi. Kaukosäädin aiemminkin vähän pätkinyt, joten ajattelin että sen paristo finaalissa. Ostin uuden pariston. Ei auta. Voiko keskuslukituksen ja varashälyttimen ohittaa, niin että käyttää jatkossa vain avainta? Miten se tehdään?
Kiitos etukäteen neuvoista!
Elä ja anna elää!
karg
Re: 9000 varashälytytin ei katkea kaukosäätimestä
Viesti Kirjoittaja karg »
Tech2:lla voi koittaa vaikka resetoida ton hälyboksin ja kattoa sitä ennen että miksi se huudattaa torvea.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sähkökatkon jälkeen pitää kaukosäädintä napsuttaa viisi kertaa peräkkäin.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
ilkkajalmari
Täytyy kokeilla tuota viiden kerran napsautusta huomenna kun taas meen paikalle, kun ei ole tuota Tech 2 laitetta. Jos ei onnistu, niin kukahan pääkaupunkiseudulla vois "lainata tai katsoa Tech 2:lla" pientä korvausta vastaan? Kärry seisoo Itäkeskuksessa.
:saab:
Elä ja anna elää!
pevi
ilkkajalmari kirjoitti: kukahan pääkaupunkiseudulla vois "lainata tai katsoa Tech 2:lla" pientä korvausta vastaan? Kärry seisoo Itäkeskuksessa.
:saab:
Ainakin nimim. Mimmi, mutta ei taida enää liikkua tällä palstalla.
Myös minä, mutta Paimioon taitaa olla liian pitkä matka.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mimmi on nykyisin tuolla -> http://www.ugsaabistit.net/
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ilkkajalmari
Kiitos vastauksista ja vinkeistä!
Elä ja anna elää!
