Jostain tekstistä luin että se mittariston blink-valo liittyy jotenkin SRS valoon mutta siitä ei ollut tarkempaa tietoa. Olen vaihtanut polttimon mittaristoon ja SRS sulake on ehjä (hanskalokerossa).
Mikä siis neuvoksi? inssi äijä merkkasi vikalistaan tuon valon, eli kuntoon tarvitsisi saada.
E:thesaabsite:lla oli että töötti on myös yhteydessä srs toimintaan, joten menin tarkistamaan ja töötti toimii. Voiko noita airbag osia vaihtaa ilman koodailuja??
EE:tais vika selvitä..kampaliitin joka tulee siihen piirilevyyn missä srs valo on, on joku asentaja tuhonnut..liitin on nippusiteellä kiinni ja huomasin vasta nyt että liittimestä puuttuu 2 johtoa (3 ja
