Sumuvalot
Archie
Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Archie »
Hei! Mitkä polttimot CS:n sumuvaloihin? Mistä kautta vaihto sujuu parhaiten? Onko polttimoihin vaihtoehtoja, esim. keltaiset?
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
CDTA
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja CDTA »
H-3, vaihto alakautta. Keltaisista polttimoista en tiedä mutta keltaista kalvoa lasiin voisi löytyä helpommin.
kalle2311
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja kalle2311 »
Onko normaalia, että Ruotsin tuonti aerossa etusumuvalot syttyy vain, kun pitkät palaa. Onko mahdollista saada etusumuvalot toimimaan ajovalon asennosta riippumatta?
Saab 900i 16V -90
ex:Saab 9000 Aero -96
ex:Saab 900i 16v -90
pevi
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja pevi »
kalle2311 kirjoitti:Onko normaalia, että Ruotsin tuonti aerossa etusumuvalot syttyy vain, kun pitkät palaa. Onko mahdollista saada etusumuvalot toimimaan ajovalon asennosta riippumatta?
Ei ole. Itseasiassa sumareita ei tulisi käyttää pitkien kanssa ollenkaan. Lähialueen kirkkaus haittaa kaukoalueen näkemistä.
On mahdollista, purkamalla jokin ranetus.
Voin pistää tulemaan kytkentäkuvaa sähköisenä, jos pistät YV:nä s-postiosoitteen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Sumuvalot
Ootko kattonu että siel on edellee sumarit paikoillaan ettei pitkät?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tturku
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja tturku »
ettei toimi päinvastoin? Mulla taisi olla ruotsissa uitetussa og9-3 aerossa sitenpäin että vain lyhyet päällä paloi sumarit, jos heitti pitkät niin sumarit sammu. Näin ainakin muistelen
core2
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja core2 »
Ruotsin liikennelain mukaan sumuvalot saavat toimia ainoastaan pitkien valojen yhteydessä.
tturku
Re: Sumuvalot
Eli muistin juuri väärinpäin. lyhyet päällä ei pala, vaan pitkillä ja parkeilla. Kiitos core2 tarkennuksesta.
Re: Sumuvalot
Core: Onks tuoho jotain perusteluja viranomaisilta? Sumussaha ei pitkil tee yhtään mitään.
9000 CS 2.0t 1996
core2
Re: Sumuvalot
Jep linkissä hiukan enemmän: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsbe ... /Regelverk.
Wiki kirjoitti: Dimstrålkastare:
Dimstrålkastarna får i dagsljus alltid användas i stället för halvljus men aldrig tillsammans med detta.
Eli näin: Sumuvalo:
Sumuvaloa saa päiväsaikaan aina käyttää puolivalojen sijasta, mutta ei koskaan samanaikaisesti.
kalle2311
Re: Sumuvalot
Nyt sumarit toimii ''normaalisti''. Oli Sumarin valokytkimestä ohitettu vihreä johto. Sen kun laittoi takaisin toimii valot missä ajovalon asennossa vain.
Saab 900i 16V -90
core2
Re: Sumuvalot
Jees kyllä ne munkin autossa palaa kun vain nappulasta painaa ne päälle oli sitten puoli/pitkät valot päällä tai ei valoja lainkaan silti futaa, mutta niitä ei saa liikennelain mukaan täällä käyttää puolikkaiden yhteydessä, sateella ja sumussa kyllä puolikkaiden sijasta.
