Morjes,
Tuli tässä tonnarin kanssa puljailtua ja laitoin vaihtokoneen paikalleen vanhan porsiessa, samalla tuli teetettyä tuo E85 konversio jcarlsonilla. Kone paikallaan ja kaikki laiteltu paikalleen, moottori pienen sahaamisen jälkeen käyntiin ja käy hyvin tyhjäkäyntiä ei mitään ääniö, kun antaa kierroksia (1500rpm noin.) niin kuulostaisi että nostajat kalkattaa, kun taas tasaisesti pitää jossain parin tonnin kieppeillä niin ei mitään ääntä. Konetta käytetty lämpimäksi, kun nostajat ja nokat olivat kauan kuivana kun moottori oli pukissa kun osia irroittelin vanhasta koneesta. Mitä raadilla on tähän sanottavaa?
- Jyri
Rempan jälkeinen ääni
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Re: Rempan jälkeinen ääni
Sama oli itelläkin kansiremontin jälkeen. Nyttemmin ääni poistunut
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
jonkin aikaa saattaa kalkuttaa nostajat. Jos ei lopu niin tarkista jakomerkki
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Koeajettu parin kilometrin lenkki ja edelleen kalkuttaa, jako ei missään vaiheessa ole päässyt pieleen. Kone käytetty lämpimäksi jo muutaman kerran. Täytyy varmaan purkaa kepit ja nostajat pois ja putsailla.
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Melko tuskantäytteinen kesä ollut tonnarin kanssa, alkukesästä laitoin laatikon ja kytkimen kun vanhasta laatikosta alko synkrot olemaan loppu. 2 päivää ajossa, koneesta öljynpaineet katos. Tuli hommattua vaihtokone ja paikalleen. Kansiongelmien vuoksi kansi nostettu pois ja todettu että ketjun kiristäjä todella ulkona, silmämääräisesti 15mm luokkaa. Mittaan vielä tarkemmin. Onko mahdollisesti jakopää ääntänyt, tyhjäkäynnillä kone käy nätisti ei mitään ääntä mutta kun kierroksia antoi 1500 paikkeille tai enemmän niin kolkatus melkoinen. Luulin nostajien ääntävän kun tietojen mukaan moottori oli seissyt ajamatta jonkin aikaa, mutta jakopäähän tuossa taitaakin olla remontin tarpeessa.
- Jyri
- Jyri
Viimeksi muokannut Koskinen, Su Syys 23, 2012 12:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
varmana rallattaa ku 11mm on max suositus
Oikean puoleisesta ketjun laahaimesta irronnut myös pala yläreunasta, halkeaman tummuudesta voi päätellä että ei hajonnut kannen nostovaiheessa vaan on ollut jo palasina. Liekö tuon aiheuttanut myös se jos ketju vetää jos jonkinmoista rallia siellä kun kiristäjänkin kiristysvara on rajallinen. Jos jollain joskus tuntuu että on paskaa tuuria niin tiedän tunteen näiden puljailujen takia. Koko kesän ajot menneet näyttävästi sivu suun.
Jyri
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
