Mankkuvenako vikana?
Mijupa
Viesti Kirjoittaja Mijupa »
elikkäs kyseessä sellainen ongelma/ominaisuus, että kun auton starttaa ja lähtee liikkeelle, niin ahtaa ajossa VAIN 0,3bar, kun käyttää virrat pois ja uudestaan käyntiin niin ahtaa normaalisti 1,2bar! otin mankkuvenalta virrat pois ja katselin että joskos se alussa ahtais peruspaineita, mutta ilman piuhaa ahtoi 0,7-0,8, elikkäs en nyt oikein tiedä että voiko se olla tuo mankkuvena, toisaalta taas silloin kun ahtaa tuota 1,2 baria nin isoilla vaihteilla (4 /5) pienestävauhdista 60-》kaasupohjassa niin meinaa vähän sakata eikä oikein kiihdy ennenkuin löysää kaasua pikkusen! liian vähän löpöäkö?
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
BMW 320i Touring -02
TolTuo
Re: Mankkuvenako vikana?
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Vakio aero? Kokeille jos saat jostain lainaksi toista mankkuvenaa että toimiiko sillon paremmin.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Mijupa
juu, ei tuo ihan vakio ole muttei hirveästi laiteltukkaan vielä.
täytynee jostain koittaa metsästää lainaksi että josko toimis, vähän vaan kummastuttaa tuo että miksi se ahtaa vaan 0,3 välillä kun peruspaineet on ilmeisesti 0,6 (olin kattonut väärin tuon aikasemman)
-Mikko
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Peruspaineet on sit ainakin perseellään jos ne on 0,6 bar?
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
Mijupa
Koskinen kirjoitti:Peruspaineet on sit ainakin perseellään jos ne on 0,6 bar?
paljonko niiden kuuluisi olla?
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
~0,45
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Koskinen
Eikö se tuossa 0,35 kantturoilla pitäs pyöriä.
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
Mijupa
okei, elikkä oliskos sitten niin että sillonku tuo "sekoilee" niin se olisi peruspaineilla ? ja kun käyttää ne virrat pois niin se sekoaa ja ahtaa liikoja ? voiskos vika siis olla siinä mankkuvenassa ? vai ihanvain alipaine letkuissa ? olen kyllä koittanut letkuja kuikuilla eikä nävyhalkeamia, mutta pitäsköhän nuo ihan varulta vaihdella... ?
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Mankkuvenakin vois olla hajalla, on jopa todennäköinen ellei ole uusittu.
Hukkaportin liikkumistakin vois olla hyvä tarkastella, ettei jumita missään kohtaa.
Peruspaineet tuskin on aiheuttajana jos ne on edes sillä hehtarilla.
Edittiä: Niin se letkujen vaihto ei ole olenkaan höpömpi idea :idea:
Mijupa
okei, täytyypä alkaa huomenna metsästään tuota mankkuvenaa jostaki ja hakia muutama metri letkua!:D
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
