Kaarilistojen / ovilistojen takana oleva kirkas teippi??????
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tonnari tuli kokoauton käsittävästä ylimaalauksesta ja nyt pohdinkin että mitä se kirkasteippi / kalvo siellä kaarilistojen sekä kylkilistojen takana mahtoi olla?
Tietäisi vaan ostaa samaa tavaraa kun alkaa listoja takaisin laittamaan.
Eli mitä se on tai mitä olette laittaneet sinne???
Mawerick
Re: Kaarilistojen / ovilistojen takana oleva kirkas teippi??????
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Olisko ollut 3M:n läpinäkyvää kiveniskuteippiä?
http://www.autonhoito.com/shop/index.ph ... cts_id=200
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Siis listojen takana vai? 2-puoliteipillä voi kylkilistan kiinni pysymisen varmistaa, mutta jos pyöränkaarilistojen ruuvit on ehjät niin ei niihin kyllä mitään teippiä tarvii laittaa, eikä varsinkaan eteen kannatakkaan koska sisäloksun irrottaminen on sen jälkeen hankalaa.
3M:llä on useampaakin tuohon käyvää versiota ja onhan niitä muitakin merkkejä olemassa.
Tuha
CDTA kirjoitti:Siis listojen takana vai? 2-puoliteipillä voi kylkilistan kiinni pysymisen varmistaa, mutta jos pyöränkaarilistojen ruuvit on ehjät niin ei niihin kyllä mitään teippiä tarvii laittaa, eikä varsinkaan eteen kannatakkaan koska sisäloksun irrottaminen on sen jälkeen hankalaa.
Sekä ovilistojen takana, että korisarjan kaarilistojen takana on ollut jotain kirkasta ohutta teippiä / kalvoa.
Pyöränkaarilistojen ruuvit on ehjät, koska uusin ne kaikki.
Tuha
3M teipit tilattu ja saapuivatkin jo. Lisäksi merkkiliikkeestä helmojen päihin alkuperäiset kiveniskuteipit laitettu tilaukseen.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kerroppa sitten mitä maksoi nuo helmojen päihin tulevat isot teipit. Aikoinaan niiden hinta oli sen verran suolainen, että itsellä jäi tilaamatta ja ostin rullan tuota 3M:n teippiä. Teipin leveys ei kuitenkaan riitä ihan oikeanlaisten palojen tekemiseen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tuha
Tuossa alla niitä hintoja, jotka sain etukäteistiedustelun perusteella sähköpostitse selville.
EPC:n osanumero, nimike ja hinta ALV. 0% per kappale. Tosin tuossa on joka toinen aina toiselle puolelle eli pitäisi olla äkkiseltään katsottuna kaikki kivenisku kalvot mitä tarvitaan. Myös ne ihan pienimmätkin palat kaarilevikkeen alkuun.
86 62 843 Suojakalvo 4,24
86 62 835 Suojakalvo 4,24
86 63 270 Suojakalvo 16,56
86 63 262 Suojakalvo 16,56
86 67 214 Suojakalvo 26,91
86 67 206 Suojakalvo 26,91
44 47 124 Suojakalvo 18,63
44 47 116 Suojakalvo 18,63
Tosin tilasin paljon muutakin pikku sälää, niin kokonaishinta putosi samalla hvyien alennuksien kera.
G-mies
"Ukkomies"
On ne hinnat tippunu sitten minun kyselyni. Oli muistaakseni yli 40€/kpl se helman päähän tuleva iso pala. Noita pienempiähän sai nätisti leikeltyä siitä kiveniskuteipistä.
Matti
