Tontun ajovalot
9000 automaatilla
Tontun ajovalot
Elikkä ongelmana satunnainen valojen toiminta. Kuskin puolen ajovalo välillä palaa ja välillä ei. Joskus selvästi himmeämmin kuin apparin puolen lamppu. Kun polttimon puolta tarkastelee, siinähän on semmoinen "vänkkyrä rautalanka", jolla polttimoa pidetään paikoillaan. Mulla siinä vänkkyrässä on jotkut "metallihölpäkkeet", ts. rautalangat eivät ota suoraan kiinni polttimon kantaan.
Epäilen rautalankojen koskemattomuutta syyksi valojen satunnaiseen toimintaa. Huonolla kontaktilla valo palaa huonosti, samoin piktogrammi sisällä. Minkä nimistä osaa kannatta kysellä ja mistä vai onko hyviä poppakonsteja olemassa?
Kirkkaita ajokelejä odotellen,
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
9000 automaatilla
Mutta...
...saako ajovalon polttimot heilua, kun ne ovat paikoillaan? Eikös sen rautalankaviritelmän tehtävä ole pitää ne polttimot tukevasti kiinni siellä umpiossa?
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
On, mutta mulla ainakin on mennyt poikki kummaltaki puolen ne rautalankaviritelmän kiinnikkeet. Ja ne eivät saa heilua juurikaan, eli oikein asennettuna ja kiinnikkeiden ollessa kunnossa niiden pitäisi istua tukevasti paikoillaan.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
9000CD23T
On muuten aikamoinen projekti vaihtaa apukuskin puoleinen ajovalo polttimo, on muuten kaiken maailman letkua ja putkea siinä edessä.. :o
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
9000CD23T kirjoitti:On muuten aikamoinen projekti vaihtaa apukuskin puoleinen ajovalo polttimo, on muuten kaiken maailman letkua ja putkea siinä edessä.. :o
Parkkipolttimon vaihdossa on vielä vähän enemmän vaikeusastetta!
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Koko valon irrottamisesta saattaa seurata yksi pienehkö, mutta sitäkin v-mäisempi, ongelma. Maskin reunan M6 ruuvi saattaa olla melko lujasti hapettunut kiinni ja jos sitä ei saa jollakin skdl:llä liotettua auki niin umpion kierreinsertti lähtee pyörimään ruuvin mukana. Tästä taas seuraa mielenkiintoista askartelua epoksiliiman kanssa kun insertti pitää saada takaisin paikalleen ja pysymäänkin siellä.
2 x Been there, done that, even bought the t-shirt
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Eilen vaihdoin molemmat umpiot. Satuin löytämään kohtuuhinnalla pari -96 tonnarin umpiota purkaamosta. Entiset 4 vuotta vanhemmat olivat jo melko himmentyneet ja oikeanpuoleisessa oli lasissa reikä. Sama sitten kun vaihtoi laakista molemmat. Vanhoissa umpioissa oli myös tuo polttimon kiinnityslaippa jotenkin sulanut/vääntynyt ja polttimoa ei enää saanut pysymään asiallisesti kolossaan.
Vaihdon jälkeen katselin sitten valoja auton edestä ja näyttäisi siltä että oikeanpuolimmainen on kuitenkin hieman himmeämpi. Kannattaisiko tähänkin etsiä syytä releestä?
Ja oli muuten tuossa vanhassa kuskin puolimmaisessa umpiossa tuo
vika, että 6mm pultin vastakierre irronnut muovin sisällä...
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
johkar kirjoitti:Vaihdon jälkeen katselin sitten valoja auton edestä ja näyttäisi siltä että oikeanpuolimmainen on kuitenkin hieman himmeämpi. Kannattaisiko tähänkin etsiä syytä releestä?
Katsastusmies mulle sanoi, että valokuvio on hieman epäselvä, ehkä polttimo ei ole kunnolla paikallaan. Totta puhui, se rautalankahäkkyrä ei painanut polttimoa kunnolla pohjaan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
9000CS...
peinu kirjoitti:Katsastusmies mulle sanoi, että valokuvio on hieman epäselvä, ehkä polttimo ei ole kunnolla paikallaan. Totta puhui, se rautalankahäkkyrä ei painanut polttimoa kunnolla pohjaan.
Ennen katsastusta muutama vuosi sitten vaihdoin polttimon juuri ennen konttorille menoa. Katsastusmies tutki valokuviota ja kysyi ensin, että oletko itse vaihtanut polttimon. Myönsin sen, jonka jälkeen se totesi:" Tuossa ei ole mitään muuta oikein, kuin että polttimon lasinen osa osoittaa eteenpäin :) "
Korjasin sen heti, joten en päässyt hämärässä testaamaan, että osoittiko toinen lamppu oikeasti puiden latvoihin :wink:
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
peinu kirjoitti: Katsastusmies mulle sanoi, että valokuvio on hieman epäselvä, ehkä polttimo ei ole kunnolla paikallaan. Totta puhui, se rautalankahäkkyrä ei painanut polttimoa kunnolla pohjaan.
Noita rautalankoja muuten kaupataan ihan erikseen ja maksoi muutaman euron kappale....oli nimittäin aika väljät nuo vanhat ja polttimot heilui. Nyt on taas jämäkästi paikallaan.
Firon
#1899
peinu
Firon kirjoitti:
Firon
Oliko joku ihan tietty liike mistä niitä rautalankahärveleitä sai? Mistä ostit?
Juottelin tuossa läpi sen pienemmän oranssin relelootan juotokset. Aikaa meni reilu 5min. ja valot pelaa taas. Kiitti neuvoista Mimmi!
Archie
suuntaus
Viesti Kirjoittaja Archie »
Mullekin sanoi katsastusmies, että nuo saapin valot näyttää helvettiin.
Minä sanoin, että koettakaa nyt vetää jotakin yhteistä linjaa kun ratsiassa sanottiin, että valot näyttää taivaalle... :lol:
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Jussi
Tuossa pari viikkoa sitten sanoi katsastusmies että repsikan puolen umpion valoteho on hiukan alakantissa.... en sitten viitsinyt sanoa että "Totta hitossa se on kun itse eilen illalla sen kromimaalilla suihkaisin" vaan totesin "aijaa kuis se nyt silleen".
Venyi katsastaminen taas yllättäen viime hetkille ja auton tarkastaminenkin edelliseen iltaan. Repsikan puoleinen heijastin oli niin ikävästi alakanut hilseilemään että ei olisi ikinä mennyt lävitse huomautuksitta. Ajattelin kokeilla mitä saa aikaan askertelumaalilla, joka lupaa "krominkirkkaan" pinnan.... no pääsi sillä ilman turhia merkintöjä rekisteriotteessa lävitse, enkä oikein muuta toivonutkaan, uusi umpio täytyy ostaa kumminkin jahka muilta kiireiltä ehtii.
-Jussi-
