9000:n taustapeili
defu
9000:n taustapeili
Viesti Kirjoittaja defu »
Lähti sitten irti tuo taustapeili. Auto on 9000 -86. Tietääkö joku, kuinka helposti sen saisi takaisin kiinni ilman suurempaa sähläystä? Vaiko suosiolla muualle fiksattavaksi?
Jos meni poikki pallonivelen juuresta sielta taustasta, ja askarteluintoa löytyy jostain syystä helpommin kuin varaosapeilejä:
Poraa peilin varteen reikä uutta kiinnitysruuvia varten. Tee reikään sisäkierteet ruuvia varten tai läpi asti reikä ja kiristysmutteri juureen.
Poraa palloon reikä, johon ruuvi sopii. Palloon ei taida saada kierteitä, mutta ruuvin pään saa istutettua reikään epoksilla/kemiallisella metallilla/muulla.
Peilin koteloa ei saa avattua ilman että peili särkyy. Ihmeen jäykäksi nuo pallonivelet muuttuvat kun ikää kertyy. Ei ihme että menee ennen pitkää poikki jos autolla on säännöllisesti erikokoisia kuljettajia.
