Check radiator valo ja polttoainemittari nollille?
Saabasjalka
Viesti Kirjoittaja Saabasjalka »
Siskon 9000cs vm. 97 sytyttää kesken ajon yhtäkkiä check radiator -valon ja samalla heittää bensamittarin nollille ja sytyttää bensavalon, vaikka bensaa on puolitankkia.
Mitä tämä tarkoittaa, onkos kokemuksia moisesta?
jks9000
Re: Check radiator valo ja polttoainemittari nollille?
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
mahtasko olla jonkunlainen maadotus ongelma,ekas tarkastaisin liittimet,ja putsaisin ne.
saab 9000 2.3t automaatti -91
Mkorpela
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
Meillä tekee samaa tuo 98tonttu,kun kopauttaa kojetaulua niin yleensä herää siihen ja alkaa toimia ,vika tod.näk.edussa mittariston sisällä tai sitten mittariston ruuvienkin kiristystä voisi kokkeilla.
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Samaa tekee omakin, ja kiekkamittari vaikeni kokonaan. Aiemmin se oli vaihtelevia aikoja pimeänä.
Kesällä koitin tuota ruuvien kiristystä millä ei ollut mainittavaa vaikutusta vikaan. Myöskään lämpömittarin roikkuminen ei korjaantunut kiristyksellä. Uusi (lue käytetty) mittaristo ostoslistalla sitten joskus. Vaihdan tuon oman km-mittarin vain siihen uuteen paikalleen sitten jahka joskus saan sen hommattua. Tuo edun resetointi korjaantuu yleensä samantien itsestään..
Toki tuo liitinten putsaus unohtui ajankin puutteen takia kun kesällä kojelaudan ja mittariston irrottelin. Tiedä vaikka olisi auttanut.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Saabasjalka kirjoitti:Siskon 9000cs vm. 97 sytyttää kesken ajon yhtäkkiä check radiator -valon ja samalla heittää bensamittarin nollille ja sytyttää bensavalon, vaikka bensaa on puolitankkia.
Saman teki omakin -97 tonnari tänään, vika kesti ehkä neljä sekuntia. Onko kellään korjaantunut liittimiä putsaamalla?
