Tuollainen alkoi häiritsemään, kun sain nakutunnistusledin tuohon -92 2.3t tonnariin ja näyttäisi nakuttavan vielä 98:llakin tuossa vaiheessa kun ahdot on nousemassa.
Eli siis tuntuu selvä "puutuminen" siinä kohtaa kun valo välähtää.
Ja vakio ahdoilla tällä hetkellä kun tuo vielä on.
Ja yleensä 4-5 vaihteella tuo ilmenee kun pieniltä kierroksilta laittaa kaasun pohjaan.
Jostain syystä pienemmissä nopeuksissa/vaihteilla tuota ei tuntuisi esiintyvän?
Yleensä tuossa kohtaa ahdot tuntuisi kyllä pysyvän kohtuu hyvin ylhäällä, n.0,9barin paikkeilla.
Eli onko tuo normaalia, että tuo vakiopaineilla nakuttaisi 98:lla, heti ahtojen noustessa?
Nakutus 98:lla
Re: Nakutus 98:lla
Tuossa kun tänään tuota oikein testailin, niin huomasinkin tuollaisen että nuo nakuvalon välähdykset ilmenee silloin kun esiintyy jurinaa (toisessa topicissa juttua), joka siis johtui vaihdekepin yhdystangon ottaessa kiinni koriin kun moottori vinossa (pusla väljä).
Eli voisiko olettaa, että vitosvaihteella ottaa sen verran enemmän kiinni että kolahtelee tanko->aiheuttaa virheellisiä nakusignaaleja anturiin..?
Re: Nakutus 98:lla
Kannattaa vaihtaa se pusla ensin ja ihmetellä sitten lisää. Ei taida muutenkaa tehdä hyvää kammeta konetta isoilla tehoilla jos on pusla lopussa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
#2470
Re: Nakutus 98:lla
Juu taidan tehdä näin, kun puslan vaihto on sen verran helppo homma kuitenkin vielä.puu kirjoitti:Kannattaa vaihtaa se pusla ensin ja ihmetellä sitten lisää. Ei taida muutenkaa tehdä hyvää kammeta konetta isoilla tehoilla jos on pusla lopussa.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Nakutus 98:lla
kuinka tässä kävi?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Nakutus 98:lla
En ole vielä varta vasten tuota kerinnyt kokeilemaan, kun vaatisi täyskaasukiihdytyksen ahdoille asti että näkisi ja vielä vitosvaihteella.mikkoimp kirjoitti:kuinka tässä kävi?
Pitänee tuo kuitenkin kokeilla, nyt kun on pusla vaihdettu ja vaihdelaatikon pää nousi selvästi hiukan.
Re: Nakutus 98:lla
Juu nyt kokeilin, niin ei kyllä enää ahtojen noustessa nakuledi reagoi ja ei tunnu selvää puutumista siinä. Ei ainakaan enää viitosvaihteella samassa kohtaa kuin ennen. Ja myös kepissä tuntuva jurina on mielestäni hävinnyt. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Eli olisiko tosiaan tuo vaihdekepin yhdystanko tehnyt "valenakuja" nakutusanturille...
