Öljytilavuus
- "Koeajolla"
Öljytilavuus
Vaihdoin tonnariin öljyt ja suodattimen, ja lisäsin uutta öljyä 4l, koko kanisterin siis. mutta mittatikun mukan sitä oli 2cm yli max-viivan ja käytin autoa päällä ja odotin että öljy vajuu, mutta silti sama määrä....että mikä on oikea öljytilavuusauto on 91-vuosmalli ja 2.0l koneella. Ja toinen kysymys mitenkä luulette tämän öljyn sopivan tonnariin, lisäaineet ei tainnut ainakaan täsmätä oikein...http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... W40-36909/
- ysitonnari93
Re: Öljytilavuus
B202 moottorit 4,2 litraa
B204 moottorit 5,5 litraa
B234 moottorit 1993 asti 4,3 litraa 1994 alkaen 5,5 litraa
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Re: Öljytilavuus
Ohjekirja sanoo 4,7 litraa.ysitonnari93 kirjoitti:B234 moottorit 1994 alkaen 5,5 litraa
Aloittajalla saattaa olla vääränmallinen öljytikku autossaan. Missään tonnarissa ei neljän litran öljymäärällä mene yli maksimin taso.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Öljytilavuus
Sama juttu oli minullakin -92 mallisessa 2.0CS tonnarissa kun kaadoin 4 litran putelin koneeseen niin 2 senttiä oli yli ylärajan.
Nykyisessä -96 2.0t öljy tulee ylärajaan kun kaataa 4 litran kannun sinne, joku mättää, joko ilmoitettu määrä, tikku tai kannussa on ylimääräistä öljyä.
#1598
- "Koeajolla"
Re: Öljytilavuus
En ymmärrä mitenkä se on mahdollista, mutta kaadan sen 4 litraa sinne niin eiköhänse toimi. Edellinen omistaja ajoi noin 3l eli sen mittatikun mukaan. Onko tietoa mikä on sitten paljoko öljyä on kun se määrä on siinä mittatikun min-viivassa, kun eikös sillä 4l se mene noin siihen puoleen väliin...?
Re: Öljytilavuus
Eikö noihin ilmoitetuihin lukuihin ole ikinä eri määrää ahdetuille moottoreille, kuinka usein näissä on öljynjäähdytin, eikö sekin vaikuta?
Tuntuu olevan joka paikassa eri luvut näille öljytilavuuksille, aikasemmissakin keskusteluissa ilmoitettu aika monta sopivaa lukua http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=12&t=28086
Tuossa keskustelussa huomionarvoista on myös maininta siitä että kun liikutaan mitta-asteikon yläpuolella, ei tikku "skaalaudu" enää samalla tavalla kuin varsinaisella asteikoilla. Eli vaikka määrän ylitys olisi pienikin, näyttää se tikussa suurelta. Mittatikun asteikko vastaa yhtä litraa.
3,7 - 4,0 litraa tuossa aikasemmassa keskustelussa tarjotaan täyttömääräksi sinun autoosi, joten ei siellä mitenkään mahdottomasti liikaa kuitenkaan ole.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Re: Öljytilavuus
No tuo öljynjäähdytin tosiaan voi selittää sen eron, sieltä öljy ei taida tulla pois vaihdon yhteydessä.
#1598
Re: Öljytilavuus
Öljynjäähdytin ei tyhjene öljynvaihdossa eikä näin vaikuta vaihtotilavuuteen. Se 5,5 litraa on Alfamerin korjausoppaista peräisin oleva virhe. Tuossa pätevämmät täyttömäärät: http://www.saab9000.com/servicing/servicespecs.html
- ysitonnari93
Re: Öljytilavuus
Tietoni oli tosiaan luntattu alfamerin oppaasta, kun sattui olemaan käden ulottuvilla. Pikkaisen kyllä epäillytti se 5,5 litraa.
Re: Öljytilavuus
Itse öljyjä vaihtaessa yleensä lisäilen 1-2litraa kerralla ja välillä tarkastaen tilanteen..Harvemmin tulee kipattua koko pyttyä kerralla..tietysti jos ei tuttu auto ole niin vilkaisen suuntaa antavan tilavuuden et tietää pärjääkö yhdellä pöntöllä..
Olen kyllä nähnyt tapauksenkin kun kaveri ammattikoulussa laittoi öljyä "ylärajaan" asti..joo-o..venttiilikoppaan asti..
Re: Öljytilavuus
Joo, amiksen aikoina kaverin äiti hieman lisäsi öljyä perheen Nissan Sunnyyn... niin paljon että pinta näkyi venttiilikopasta katsoessa. Voi pojat, en oo koskaan nähnyt auton savuttavan niin reilusti
#2366
#2366
Re: Öljytilavuus
Hmm, eli riittääkös nyt B204E moottoriin 5 litran kannu?
#5866
#5866
Re: Öljytilavuus
Riittää. Täyttömäärä suodattimen kanssa 4,7 litraa.
#2366
#2366
Re: Öljytilavuus
Onko nyt tosi että täyttömäärä on 4,7 litraa? Tuleeko sen verran ulos? Eikö öljylauhdutin ole termarin takana, eikä taida valua pihalle kun vaihtaa ölpät? Tuntuu vain kummalta kun femmaan riittää 4l määrä, ja tonttuun sitten täytyy olla miltei litran enämpi.
#5866
#5866
Re: Öljytilavuus
Tontturaisen öljypohja on vähä eri muotonen /_/ vs |_|Shadow_Fi kirjoitti:Onko nyt tosi että täyttömäärä on 4,7 litraa? Tuleeko sen verran ulos? Eikö öljylauhdutin ole termarin takana, eikä taida valua pihalle kun vaihtaa ölpät? Tuntuu vain kummalta kun femmaan riittää 4l määrä, ja tonttuun sitten täytyy olla miltei litran enämpi.
