Termarin vaihto
petrus
Termarin vaihto
Viesti Kirjoittaja petrus »
Käytin termarin vaihdon Kuusankosken seolla, pikahuollossa. Laatu työtä ja ei hätälöintiä eli ammattilaisia töissä. Vaihto aika noin tunti, hinta työlle 30 euroa, termari 28, omat jäähdytysnesteet elikkä ei paha hinta saunan lämmöksi... lopuksi tietenkin nesteen pakkasen kestävyys mittaus. Moottorin lämpötilan osoitin ei silti nouse kuin vartin verran, tämä on kuulema normaalia ei siis vikaa
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Eikös vahatermari itseasiassa ole se "tavallinen" ja perinteinen... muut ovat uudempien aikojen keksintöjä?
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kirjoitin taannoin, 0,5 vuotta sitten pitkän selostuksen lämpömittarin sielunelämästä tälle palstalle.
petrus
mittaristo....
muistan lukeneeni kirjoitelman....
jorkki
Viesti Kirjoittaja jorkki »
Älkää PETRUSTA panetelko. Tulin juuri Laakkoselta Lahdesta termostaatin vaihdosta (check engine-valo paloi). Vika hävisi. Hintaa hommalle kertyi 95,20 euroa, siitä tunti työtä 63,50, termostaatti 15,01 ja jäähdytinneste 14,13.
Mutta nyt ei palella, ja on mukava ajella pakkasellakin.
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Onkos tuo termostaatti kuinka helppo vaihtaa itse? Missäs se sijaitsee...? ( :oops: :oops: :oops: )
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vaihdoin itse termarin tuossa pihalla parkkipaikalla, meni noin 15 minuuttia josta pisin aika työkalujen kaivelemisesta takakontin perukoilta.
Termarin hain Saabin tiskiltä, hinta 15 euroa. Ensi kerralla en kylläkään hae, GM:n pussissa motoradin termari (opel-laatua). Vanha oli samanmoinen ja paskaksi oli jo mennyt. Seuraavan kyllä noudan tarvikeliikkeestä..
Termarin vaihto onnistuu kaikessa yksinkertaisuudessaan siten, että annat koneen jäähtyä ja paisuntasäiliön korkkia auki käyttämällä päästät paineet pois järjestelmästä. Sitten 2x 12mm pultilla kiinni oleva termarikotelo auki, vanha termostaatti pois ja uusi tilalle ja kotelo kiinni. Nestettä katosi ehkä maksimissaan desilitra. Ilmauksen voi vielä ilmausnipasta suorittaa jos siltä tuntuu. Muista laittaa termari niinpäin että siinä oleva ilmausreikä on yläpuolella.
Näin siis satkussa, tyhjäkäyntimoottorin tai lisäilmaluistin pannan joutuu avaamaan ja siirtämään pois tieltä. Tonnarissa en muista oliko siinä mitään tiellä kun tyhjäkäyntimoottori on eri paikassa. Kansi ja termarikotelo ovat kuitenkin samat. Kannattaa muuten katsoa sitten ettei tökkää sitä mittariston lämpöanturin johdinta irti, ja jos tökkää niin työntää sen takaisin. :)
Niin tosiaan, tonnarissa se termari sijaitsee kannen päässä, edestä katsottuna takareunassa oikealla puolella.
MP
Selvä, kiitosta!! 8) Kannatti kysyä, minä nimittäin olisin lähteny etsimään termaria jostain jäähdyttäjän läheltä.. :oops: :oops:
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
pevi kirjoitti:Kirjoitin taannoin, 0,5 vuotta sitten pitkän selostuksen lämpömittarin sielunelämästä tälle palstalle.
Koskiko mahdollisesti vm.96-98 malleja.
Jos koski niin pitää etsiä.
Kurko
Mimmi kirjoitti:Koskee Trionic-tonttuja.
No pitääpä etsiä, jos vaikka jotain uutta oppisi.
(Ei tuo kyllä enään haittaa kun on toinen "lämpömittari", mikä kertoo asteen tarkkuudella).
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
MP kirjoitti:Selvä, kiitosta!! 8) Kannatti kysyä, minä nimittäin olisin lähteny etsimään termaria jostain jäähdyttäjän läheltä.. :oops: :oops:
No se termarihan katopas mittaa sen lohkossa kiertävän veden lämpöä, että josko alkaisi olemaan niin kuumaa, että pitäisi käyttää ihan jäähdyttimen kautta. Siksipä termarin kotelosta lähtee letku kohti jäähdytintä.
Mun tonttuun maksoi termari Motonetin 7.90e. Vaihto Saken (ng900aero) pihalla Saken toimesta 0e. Samalla joutui tosin odottamaan, että kannen pultit kiristetään. Tais koko hommaan mennä se puoli tuntia.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
peinu kirjoitti:
Tuohon aikaan kannattaa lisätä lakisääteinen OLUT tai tupakkatauko! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
motonetissä näytti olevan enemmänkin erilaisia termareita myynnissä.
kumpikohan näistä olisi parempi turbo tonttuun?
9000 82°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6089 7.90 ???
9000 88°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6090 7.90 ???
9000CD T aut. -88 *ex*
jcarlson
Orkkis on 89 joten laittaisin tuon 88:n.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Mimmi kirjoitti:Taisit saada vanhanmallisen termarin. Uudenmallisessa termarissa on 3 pikkureikää ja tällä termarilla ei PCS:n mukaan ole enää väliä asennolla.
Otin asiasta selvää ja tässä lainaus PCS Rikun sähköpostista:
"Uudemmissa on virtausreikiä 3kpl siinä pienessä lautasessa. Mutta yksi helmi siinä isommalla kehällä"
"Pienen lautasen suunnalla ei ole väliä, mutta sen ison puolen mihin tiiviste tulee pitää olla helmi ylöspäin niin ilmaantuu parhaiten"
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
