APUA! Lähivalot pimeänä
CDtonnari
Viesti Kirjoittaja CDtonnari »
Vuoden pimein päivä huomenna ja aamulla ei sitten mitään eloa puolivaloissa, parkit palaa. Polttimot ehyet, pitkät toimii. Mikä tässä nyt on se vakiopaikka? Rele? Katkaisin?
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
Re: APUA! Lähivalot pimeänä
Aika nopea ja varma tapa kokeilla rele on, että virrat päällä valot päällä avaat konepellin ja akun vierestä relekotelon kannen. Kokeile sormella nojata valoreleeseen. Jos valot syttyvät, vika on todennäköisesti releessä ja korjaantuu releen sisältä juotokset lämmittämällä.
Kannattaa silmäillä myös valoreleen ollessa irrotettuna releboksin pohjassa olevat koskettimet, ei saa olla kärventyneen tai löystyneen näköiset, eikä yksikään niistä saa olla karannut paikaltaan syvemmälle.
Kertomasi oireet voi johtua viasta valoreleessä tai valovalvontareleessä, tutki molemmat.
CDtonnari
Komento takaisin. Tulkintani polttimoiden eheydestä oli ennenaikainen. Kun aamulla totesin etteivät lamput syty, kaivoin hanskalokerosta (käytetyn) varapolttimon ja heitin sen paikkaan yhtä laihoin tuloksin -> päätelmä että jossain muualla vikaa. Jus:n neuvoilla ei sitten tietenkään lamput syttyneet koskapas se vara H1 oli myös rikki, perkele. Murphy kusetti pahemman kerran, mutta kiitokset neuvoista vianhakuun: tuli ne releetkin käytyä tarkkaan läpi.
