abs kaput
Intercoolertbo
- "Kaasari"
Re: abs kaput
Tarkoitatko että joudut painamaan molemmin jaloin ennen kuin pysähtyy?suaabi kirjoitti:moro. mulla vm 95, 9000 2,3 at. abs ei toimi valo syttyy kun painaa julmetusti jarruu. mut abs ...ei toimi anturit mitattu ok.sulakkeet ok. onko vinkkejä mikä vialla???
Jos noin on silloin sulta on mennyt samassa "rytäkässä" myös jarrupääsylinteri(Tehostin) niinkuin minullakin.
Poljin voimaa saa TODELLAKIN käyttää,ja mulla ABS:n pumppu polttaa uuden ehjän sulakkeen heti kun virrat laittaa sulakkeen vaihdon jälkeen päälle kun pumppu alkaa keräilemään painetta järjestelmään..
Re: abs kaput
kyllä jarrut toimii ihan ok.pienelläkin painauksella. mut abs valo syttyy vasta kun painaa oikeen lujaa.pumpun ääniä ei kuulu pumpun releeen kun irroitaa ja laittaa virtaa suoraa pumppu lähtee pyöriin.ja sulakkeet ok.Intercoolertbo kirjoitti:Tarkoitatko että joudut painamaan molemmin jaloin ennen kuin pysähtyy?suaabi kirjoitti:moro. mulla vm 95, 9000 2,3 at. abs ei toimi valo syttyy kun painaa julmetusti jarruu. mut abs ...ei toimi anturit mitattu ok.sulakkeet ok. onko vinkkejä mikä vialla???
Re: abs kaput
Vähän tyhmältä tuntuu sanoa.. mutta oletko tarkastanut jarrunesteen määrän..? se aiheuttaa toisinaan abs valon syttymisen
Saab 9000i cd 94'
Ex:iä
Toyota Carina E 96'
Citroen Jumpy HDI 04'
Honda Accord 2.0 sport 06'
Toyota Corolla Lb 93'
Saab 9000 T16 85'
Ex:iä
Toyota Carina E 96'
Saab 9000 T16 85'
