Ajovaloista
Ex0M.
Ajovaloista
Viesti Kirjoittaja Ex0M. »
Ostin kokeeksi Motonetistä H1+H1 valonvahvistimen ja askartelin laitteen kiinni.
Laiskuudesta ja tilanpuutteesta johtuen laitoin vaan vahvistuksen lyhyille valoille.
Kaikki toimii niinkuin pitää mutta piktogrammi alkoi herjaamaan etuvaloista??
Miten tuo Saabin valonvalvontarele oikein toimii?
Polttimolle menevä jännite nousi aparaatin asennuksen jälkeen 13,6V -> 14,4 eli voiko tuo vaikuttaa kun pitkille menee 0,8V vähemmän?
Saab 9-5 Hirsch Wagon -01
sarka
Re: Ajovaloista
Viesti Kirjoittaja sarka »
Käsittääkseni se seurailee polttimoiden virtaa ja vertaa sitä johonkin asetettuun arvoon (joka sinulla nyt jännitettä nostamalla ylittyi).
Paremmin tietävät korjailkoon...
Edit: korjaankin itse itseäni.
Näyttääkin olevan niin, että se vertailee toisen puolen lyhyttä ja toisen puolen pitkää samanlaiseen kombinaatioon toiselta puolelta. Ehkä asennuksessasi tai sarjassa on jotain vikaa - onko molemmilla puolilla sama jännite molemmilla polttimoilla?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Ex0M.
Re: Ajovaloista
Nyt on asennukset ja kapineet tarkistettu ja kokeiltu toisella valonvalvontareleellä mutta sama juttu. Heti kun laittaa orggispiuhat kiinni niin piktogrammi sammuu.
Mikähän tuossa valonvahvistinsysteemissä aiheuttaa tuon ongelman?
Pystyyköhän tuota valonvalvontarelettä modata tai ohittaa jotenkin että sais tuon häiritsevän valon pois kojetaulusta?
