Bensapumpun johdoista
kymppi
Viesti Kirjoittaja kymppi »
Ostin tuossa vähän aikaa sitten tonnarin, jossa oli ongelmia virtalukon kanssa. Kun virrat käänsi päälle, ei mittaristoon syttynyt valoja päälle. Starttaamaan pystyi, mutta bensapumppu ei kai toiminut eikä näin ollen lähtenyt käyntiin. Satunnaisesti virrat päälle laittaessa kuitenkin mittaristo alkoi toimimaan ja silloin lähti autokin käyntiin.
Vaihdoin virtalukon pohjan ja alkoi mittaristo toimimaan. Käyntiin ei kuitenkaan lähde.
Bensapumpulle menee neljä johtoa. Kun virrat laittaa päälle, yhteen alkaa tulemaan 12volttia, olikohan valkoinen johto. Surinaa ei kuulu. Kuuluuko muille johdoille tulla virtaa?
Tietäisi, alkaako vikaa etsimään jälkiasennetusta hälystä tms.. Kyseessä B234L -93
Kiitän vastauksista!
Ex Og 9-3 2.3 Aero 2000
Ex 9-3 TiDs SC, Ex 9000 -93 2,3T x2, Ex Og900 x2, Ex Ng900 2.0T
#4911
puu
Re: Bensapumpun johdoista
Viesti Kirjoittaja puu »
En nyt värejä muista, mutta kaksi piuhaa mittaa polttoaineen määrää tankissa, eli mittaa bensakohosysteemin resistanssia. Siihen tulee myös jännite, olisikohan sitten juurikin tuo valkoinen. Kaksi muuta on sitten bensapumpulle.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
puu
Kun löydät oikeat nastat siitä ämpärin kannen liittimestä, voit kokeilla mitata resistanssia. Bensapumpun resistanssin pitäisi olla jotain ohmin luokkaa tai alle. Polttoainemäärän mittarin resistanssi taitaa olla satojen ohmien luokkaa.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Polttoaineanturin arvot 25-370 riippuen kohon asennosta.
#1598
kymppi
Juu elikkäs sen verran tutkittu vikaa, että startatessa sulakkeelle tulee virta ja virrat päällä myös releelle. Pumpulle asti ei kuitenkaan tule.
Epäilisin jälkiasennettua hälytintä koska aika epämääräisesti on muutenkin toiminut. Täytyy tutkia nyt tarkemmin lähipäivinä, missä tuo katkos tulee.
puu, löysin haulla että sulla on kanssa autossa tuo Cargardin häläri, miten sulla tuo on reagoinnut kun akku on ollut irti?
#4911
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
kymppi kirjoitti:Ostin tuossa vähän aikaa sitten tonnarin, jossa oli ongelmia virtalukon kanssa. Kun virrat käänsi päälle, ei mittaristoon syttynyt valoja päälle. Starttaamaan pystyi, mutta bensapumppu ei kai toiminut eikä näin ollen lähtenyt käyntiin. Satunnaisesti virrat päälle laittaessa kuitenkin mittaristo alkoi toimimaan ja silloin lähti autokin käyntiin.
oisko mahdollista,että tos hälyttimessä ois samassa ajoesto,ja nyt päällä,ja siksi katkaisee virrat pumpulle???
saab 9000 2.3t automaatti -91
puu
kymppi kirjoitti:puu, löysin haulla että sulla on kanssa autossa tuo Cargardin häläri, miten sulla tuo on reagoinnut kun akku on ollut irti?
Juu, oli joskus vuonna käpy ja nakki. Ei ollut sen kanssa ongelmaa kun oli akku irti.
Tarkista mittarilla että bensapumpun releen koskettimet varmasti sulkeutuvat, jos et ole sitä vielä tehnyt.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
kymppi
Katson tämän huomenna, sen verran tosiaan mittailin jo relettä, että virrat päällä tulee kahdelle navalle virtaa. Tuolla konehuoneessa kuskin puolella alhaalla on kai tuo toinen pumppu, tämä kyllä alkaa surisemaan.
Otan tuon Cargardin hälärin kokonaan pois, koska ei osoita muutenkaan mitään elonmerkkejä. Jos vaikka se on alkanut jumittamaan. Onneks löysin siihen kytkentäkaaviot. :)
#4911
Tehtaan jäljiltä ainoa bensapumppu on tankissa. Mikä siellä konehuoneessa surisee?
kymppi
Tätä itsekkin ihmettelin. Suoraan sen releboksin alla, missä on bensapumpun rele. Öljynsuodattimen kokoinen ja näköinen mökkylä. Alkaa surraaman aina välillä kun laittaa virrat päälle, tai kun yhdistää bensapumpun releen navat 30 ja 87(vai mitkä olikaan), joita tuo rele katkoo :? Hyvin ahtaassa paikassa, en sen paremmin nähnyt tuota "pumppua". Alkaa ihan nähtävästi tärisemään ja surisemaan.
Olihan tuossa autossa tiedossa että joku aloitteleva insinööri on vedellyt sähköjä tuohon, mutta jos on ihan toisen pumpunkin laittanut niin tämähän käy mielenkiintoiseksi :lol:
#4911
Puhutko nyt abs-pumpun releestä, kun kerrot että konehuoneessa on releboksi ja siinä rele?
Toinen boksi mooottoritilassa on akun etupuolella, siinä on valojen ja flektin releitä.
kymppi
Ihan fuel pump luki kylläkin, edestä katsottuna oikean puoleinen rele. Eli eikö tämä nyt sijaitse juurikin tuossa pienemmässä, palopellissä melkein kiinni olevassa boksissa?
Jaaha, vai pitääkö sitä itse mennä kohta nukkumaan, jos alkaa näin pätkimään tuo pään sisäinen relekkin..
#4911
Pump relay siinä pienemmän boksin kannessa vaan lukee. Tarkoittaa ABS-pumpun rele.
Bensapumpun rele on hanskalokeron takana/alla reletaulussa.
kymppi
Aha, kyllä niin selvästi moneen kertaan olin lukenevinani että fuel pump. No, jokatapauksessa, pumpun sulakkeelle tulee virta, sen mittasin.
#4911
Bensapumpun sulake on hanskalokeron luona olevassa sulaketaulussa sulake numero 14.
