ABS ongelma Mk II AERO-95 TCS:llä
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
ABS valo palaa nykyään säännöllisesti. Aamulla lähdettäessä saattaa mennä n. 5min ennen kuin syttyy. Myöhemmin päivällä,kun auto on hetken seissyt syttyy minuutin päästä. VAikka auto on paikoillaan tyhäkäynnillä. ProCarservisellä kahdesi käyttänyt lukemassa vika koodit. Eka kerralla herjasi hydraulikkayksikön tuloventtiilistä. Uusitiin jarrunesteet. Ei apuja. Toisella kerralla herjasi päärele piiristä. Toisella releellä kokeiltiin ja sama toiminta jatkuu. Vika kuinttaantuu pois, mutta hetken pääsä ABS valo syttyy taas. Relepoxista on diodit tarkastettu. Kaikki liittimet + maadoituspisteet mielestäni olaan putsattu. Antureita en vielä ole mittaillut, mutta voiko viallinen anturi pakoillaan ollessa aiheuttaa vika tilan? Tech ei antureista ole sanonut mitään. Boxia ite epäilen tällä hetkellä. Löytyisikö Jyväskylän alueelta tastattavaksi ehjää??
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Jyrchi
Re: ABS ongelma Mk II AERO-95 TCS:llä
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Voihan se olla että ABS-anturista on johdin poikki, käy anturit yleismittarilla läpi niin alat tietää jo melko varmaksi että onko kyse antureista vai boksista.
SAAB 9-5 Aero -05
jannevillepetteri
Itsellä villkkuu/palaa abs valo vain yli 15asteen pakkasella.. :roll: varmaan johdossa katkos ja kutistuu kylmällä..
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
jos ei muu auta niin voi koittaa myös vaihtaa pumpun moottorin hiilet.
Tai koko moottorin.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
Phor
No, niin kyllä se näköjään on että kannattaa käydä nuo anturit läpi, vaikka TECH sanoisi mitä. Kun ei ole edes iso vaiva. Muut anturit näytti 1015-1020 ohmia ja vasen taka yli 15 kohmia. Nyt pääsiäis askareeksi tuo anturin vaihto ja sitten ihmetellään lisää jos ei parane...
#1206
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Voitko Phor laittaa ohjeet mittaukseen antureilta?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=12&t=134979 tuolla on viimeksi kirjattuna antureiden liitinten paikat, sinne vaan yleismittarin kanssa.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Phor
Noniin, viallinen anturi vaihettu. Tosin kaveri muisti väärin ja tuli oikean puolen anturi nyt asennettua. Ei jaksanu lähteä vaihtamaan. :wink: Muuten käy paikolleen, mutta anturin johto lähtee ikään kuin väärään suuntaan. Eli aika äkki jyrkkä mutka tulee johtoon ja ei varmaan kauaa tule toimimaan. Toisin sanoen Urho Matti, uusiks meni. No ei kuitenkaan alkanut vielä ABS:t toimimaan. Seuraavana ABS:in purkki pöydälle. Näyttää tämä ABS/TCS 41 99 626 purkki olevan aukastava malli. Molemmat kannet neljällä ruuvilla kiinni ja lisäksi silikoonilla liimattu. Oli kuitenkin jostain välistä päässyt kosteutta sisään. Ainakaan puhdistus ja kuumailma puhaltimella lämmittäminen ei auttanut. Päälisin puolin ei piirilevy näyttänyt mitenkään pahalta, mutta aika loppu eilen kesken ja piti lyödä kasaan. Täytyy hakea purkki nyt kotona pöydälle ja käydä juotokset läpi jos auttais.
Pikasella katselmuksella, ei löytyisi varaosahausta Suomestsa eikä Ruotsista. Täytyy jatkaa etsimistä jos ei juotosten läpikäyminen auta.
Kyllä kivistää välillä....
P.S oisko kellään testiin tuota purkkia 41 99 626? Sais ainakin todettua et vika ois siinä, niin vois alkaa kauempaakin etsiä sitä.
-Marko
#1206
Phor
No niin. Apu olikin lähempänä, kuin uskoin. Sattui Rikulla olemaan PCS:llä tuo ABS/TCS boxi ja se vaihtamalla saatiin ylimääräiset valot mittaristosta katoamaan. Meinasin jo vaipua synkkyyteen, kun en netistä varaosahausta (Ruotsia myöden) löytänyt sopivaa.
Mutta nyt on taas hymy huulilla :wink:
#1206
