Rupeaa nykimään rajusti kun ahdot yli 0.3bar
Elikkä yritin käyttää hakua niin en törmännyt ihan äkkiä vastaavaan ongelmaan tai saatoin olla sokea.
Kuitenkin asiaan. Eli kun autolla lähtee kiihdyttämään kaikki menee hyvin kunnes saavutetaan 0.3 bar ahdot sen jälkeen meno muuttuu todella nykiväksi ja auto pätkii älyttömästi. Kun päästää kaasun ja ahdot tippuu loppuu nykiminen. Jos kiihdyttää rauhallisesti ahdot alle 0.3bar ei ole nykimisoireita. Tulpat, ilman- ja bensansuodatin on vaihdettu noin 1000km aikaisemmin. Alipaineletkut näyttävät ehjiltä, eikä di-kasetti tunnu kuumalta voihan se kasetti toki muutenkin hajota. Olisiko bensapumppu b-paineensäätäjä vai bypass menossa/mennyt rikki? Vai jotain muuta?
Auto saab 9000 b204e ajettu 330k, kansiremppa tehty noin 1000 km sitten.
Kiitos paljon taas etukäteen.
Re: Rupeaa nykimään rajusti kun ahdot yli 0.3bar
Oireet juuri niinkuin omassa sytkäkasetissa ennen lopullista hajoamista. Tänään muuten vaihdettu taas kasetti. Ei ne Bilteman halpikset kestä kuin 3 kk. Ehtiihän niitä toki hakea takuuseen muutaman.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Ei ole vika sytkäkasetissa. Vaihdoin toisen toimivan tilalle mutta vika tuntuu jatkuvan samana. Eli onko kellään mitään ideaa mistä moinen voisi johtua?
Saabisti -77
Palaako check engine?Duomas kirjoitti:Ei ole vika sytkäkasetissa. Vaihdoin toisen toimivan tilalle mutta vika tuntuu jatkuvan samana. Eli onko kellään mitään ideaa mistä moinen voisi johtua?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Mulla nyki rajusti, kun oli vääränmerkkiset ja tyyppiset tulpat (kiitos motonetin taulukot). NGKt pelittää.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Ei pala valo. Pitää katsoa tulpat huomenna ettei sieltä löydy ylläreitä ja katsoa letkut vielä ajan kanssa.
Huono bensakin voi aiheuttaa nykimistä. Eli onko ajettu kokoajan samalla tankillisella.?
9000 aero -97, 9000 cde -96
bensapumppu kannattaa tarkastaa ja bensapaineensäätimen alipaineletkukin aiheuttaa vastaavaa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=104507
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Tarkistin tulpat ja letkut molemmat olivat kunnossa. Veikkaan että b-pumppu vetelee viimeisiään kun on varmaan alkuperäinen. Noh laitan tossa pumpun vaihtoon kunhan saan hankittua uuden kerron sitten mikä oli kohtalo. Kiitoksia paljon avusta kaikille.
Jos vaan pumppu on vielä orkkis, niin ihmeen pitkään on kestänyt.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Joo noh voihan se olla joskus vaihdettu mene ja tiedä. Kuitenkin eilen kurkkasin pumpun kantta ja lian määrästä voisi arvella sen olleen rauhassa jonkin aikaa. Ainakin "korkin" kehä oli iskemättömän näköinen. Eihän se siis kylläkään mitään kerro pumpun iästä, kunhan tässä spekuloinMawerick kirjoitti:Jos vaan pumppu on vielä orkkis, niin ihmeen pitkään on kestänyt.
Joo eli nyt on pumppu vaihdettu ja ongelmat loppuivat. Eli vika oli ilmeisimmin pumpussa. Kiitoksia kaikille avusta.
