Myllytys
- "Turbo"
Myllytys
Moro,
talvi toi mukanaan aika pahojakin naarmuja maalipintaan. 9000:sen väri on viininpunainen metallinhohto.
Mitenhän kannattaisi tehdä? kannattaako itse myllyttää? Auttaako? Missäsäpäin pääkaupunkiseudulla kannattaisi Saapikasta mylytyttää jos itse ei kannata tehdä?
Mikähän tuon värikoodi on. Vm 1995 ja CSkö se on.
ZF
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Re: Myllytys
Jos sulla on oma paikka missä myllyttää niin suosittelen harjoittelemaan itsekkin moista hommaa.
Kuitenkin monessa fiksari paikassa myllytetään vain pintapuolisesti, että näyttää hetken paremmalta.
Totuushan on se, ettei vanhasta autosta saa uutta.
Mutta jos ostat aineet ja koneet menee halvimmillakin budjetilla n. 150€, jolla saat kyllä ammattilaisella myllytyksen jo komeesti.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
- "Turbo"
Re: Myllytys
ok,
Mitäs mömmöjä tohon hommaan kannattaa hankkia?
ZF
ZF
Re: Myllytys
http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/S ... otusaineet
Tuolla 3ämmää tai U-polia, helpot ja hyvät aineet. Itellä ollu tuo u-polin 333 ja 335 ja ihan hyvin toiminut halvalla kiilloituskoneella.
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Re: Myllytys
käykös biltsun 20egen kone tähän hyvin vai huonosti? teho, rpm, laikan matsku ?Koskinen kirjoitti:http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/S ... otusaineet
- Jyri
Re: Myllytys
Itse vahailen kahden markan markettivahoilla, mutta sen verran olen ymmärtänyt että tuo Bilteman 36,90 euron kone olisi aika tarkka kopio jostain kunnon kiillotuskoneesta ja ehdottomasti hintansa arvoinen ostos jos kiillotella pitää.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Re: Myllytys
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Pes ... mm-170882/
Tuolla koneella et saa kyllä puhki maalipintaa, ellet tosiaan ole täysin tumpelo
Tuohon sitten Projectehciltä kunnon laikat maksaa 5.90€/kpl ja tarviit 4kpl niitä.
http://www.projectech.fi/kiillotuslaikat.html
Oranssi laikka ja Mequiars ultimate compound
http://www.harmaatuonti.com/meguiars-g1 ... urers_id=2
Tämän käsittelyn jälkeen
Sininen laikka ja Mequiars #80 Speed glaze
http://www.maalikauppa.org/mirror-glaze ... urers_id=5
Marketin vahat voi heittää oikeesti roskiin, niillä kun ei tee mitään ja kesto on mitä on.
Lopputuloksen kannalta on oleellisinta, että olet pessyt auton hyvin eli esipessyt hyvin. Lentoruosteen poisto, Savikäsittely yms.
Suosittelen hybridivahojen käyttöä esim. Collinite 476s
#1909
- "Turbo"
Re: Myllytys
Moikka,
kattavaa infoa. Kiitos. Taidan kokeilla keväämmällä itse, kun on paikka ja vermeet.
kiitos,
kesän odottelua
ZF
kiitos,
kesän odottelua
ZF
Re: Myllytys
joo hyvät infot tuli, kiitti!
Re: Myllytys
Ootko Matti perehtynyt paljon millainen ja kuinka kova lakka saabeissa on? Vissiin aika paljon siitä kiinni millasia mössöjä kannattaa käyttää? Toki myös koneesta ja koneen puikottajasta kiinni...Turbo16 kirjoitti:http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Pes ... mm-170882/
