Saab 9000 vetoakselin malja
Omasta -97 2.0 lpt tonnarista räjähti kuskinpuolen malja ja nyt kiinnostaisi että sopiiko -91 vuoden 2 litraisesta vaparista kyseinen malja omaan autooni.
Re: Saab 9000 vetoakselin malja
Pitäisi käydä EPC:n perusteella, ellei jostain syystä sulle ole vaihdettu isompia vetarinmaljoja. LPT:ssä pitäisi olla pienempää mallia.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
#2470
Juu, otin siitä jo vetarin irti ja samankokonen tripodi oli kun omassa autossa. Pitää huomenna lähteä kokeilemaan jos ne pultit suostuisivat aukeamaan jotta saisi maljat vaihdettua. Mitäs öljyä sinne laatikkoon kannattaisi lisätä kun maljan vaihdossa jonkinverran tulee ulos?
Onko kellään vinkkejä tuon maljan irroittamiseen? Sokka on ilmeisesti kannen toisella puolella joka on viidellä pultilla kiinni laatikon kyljessä kuskin puolella. Kaikki pultit aukesivat mutta ruuvimeisselillä raottamalla kansi vain lohkeilee eikä suostu irtoamaan laatikosta.
jos muistan oikein niin siinä on silikooni tiiviste. jos ei muuta nii kokeille pikkusen lämpöä antaa.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
O-renkaalla se laippa on tiivistetty, ja laippa ei ole vain laatikon kyljessä taso tasoa vasten vaan laipassa on noin sentin-puolentoista verran laatikon sisään menevä lieriömäinen osa joka istuu tiukasti laatikkoon työstetyssä tilassaan. Lämmittämällä esim. kuumailmapuhaltimella laatikon kuorta laipan ympäriltä ja mahdollisesti vielä jäähdyttämällä laippaa saattaa saada aikaiseksi irrotusta helpottavan välyksen.
^bump
Olikos 2.3 matalapaineessa myös pienempi malja (eli isompi = 37mm tripodi) ? Automaatissa siis.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
