pakoputki irti turbolta
Vinkkejä otetaan vastaan miten saa helposti ja suhkot vähällä purkamisella turbolta pakoputken irti? Näkyy putki vuotavan siitä liitoksesta niin pitäisi kiristää/irroittaa ja kenties laittaa siihen jotain mönjää väliin? Ehdotuksia miten saa tuon vuodon tukittua!
Pultit näytti aika ruosteisilta... montako pulttia/mutteria siinä muuten on? 2 ainakin oli näkyvillä
9000 CDE 2.0t
9000 CDE 2.0t
- timpetti
Re: pakoputki irti turbolta
3-pulttinen kiinnitys vakiona. Vaatii aikalailla kikkailua saada irti, mutta releet paikallaan pitäisi saada irti hienosti ilman muiden komponenttien irrottelua. Kolmas pulttihan on siinä alkukäyrän alla. Jos pystyy lämppäämään yhtään niin auttaa, muuten nitkuttelemalla ja perusvoiteilla. Nimimerkillä pakosarjan numerosarja palaneena kyynärvarteen voin sanoa, että anna jäähtyä kunnolla ennenkuin alat irrottamaan.
Voisin melkein vannoa että jos sieltä vuotaa turbon ja dp:n välistä, niin uutta downpipea ettimään..
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
eikös tuo DP ole se etuputki? ja tuossa mallissa on katti siinä etuputkessa ja sehän maksaa ihan vitusti
timpetti kirjoitti:3-pulttinen kiinnitys vakiona. Vaatii aikalailla kikkailua saada irti, mutta releet paikallaan pitäisi saada irti hienosti ilman muiden komponenttien irrottelua. Kolmas pulttihan on siinä alkukäyrän alla. Jos pystyy lämppäämään yhtään niin auttaa, muuten nitkuttelemalla ja perusvoiteilla. Nimimerkillä pakosarjan numerosarja palaneena kyynärvarteen voin sanoa, että anna jäähtyä kunnolla ennenkuin alat irrottamaan.
- timpetti
DP=downpipe=etuputki joka lähtee turbolta.
Nyt jos haluaa, niin voi tehdä ihan fiksun ratkaisun ja ostaa 3" DP:n halkaisijaltaan (200-300e) ja siihen perään kisakatin(~90e).
Sillä päässee halvimmalla ja viritystäkin tapahtuu siinä sivussa niinkuin vahingossa..
Lyhyellä 13mm räikkälenkillä irtos naurettavan helposti, kun eilen rassasin kaks down paippia irti.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Eipä ole varaa tällähetkellä ostella tuommosia
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=45-0165 mikähän tuo mahtaa olla
mikähän noista motonetin DB käy tonnariin kun mulla tulee yhellä putkella turbolta
timpetti kirjoitti:DP=downpipe=etuputki joka lähtee turbolta.
- timpetti
Tuota. Tuolla se avas mulle ainakin jonkin bemarin klemmarin?
niimpä näkyy.. minkähän helvetin takia se oli sitten tuolla saabin pakoputki listassa
timpetti kirjoitti:Tuota. Tuolla se avas mulle ainakin jonkin bemarin klemmarin?
Samankokoinen klemmari todennäköisesti käy Saabiinkin, mutta sillä ei varsinaisesti ole mitään tekemistä downpipen kanssa. http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 5&car=9000 DP kuvassaPöhkis kirjoitti:niimpä näkyy.. minkähän helvetin takia se oli sitten tuolla saabin pakoputki listassa![]()
SAAB 9-5 Aero -05
jannevillepetteri
ota se dp:n liitos auki ja putsaa se hyvin vaikka teräsharjalla.kiristä tasaisesti kiinni ja testaa. Näin auttoi itsellä aikanaan.
pitääpä kokeilla tuota tässä joku viikonloppu
Kiitokset vinkeistä kaikille, katsotaan mikä oli lopputulos
jannevillepetteri kirjoitti:ota se dp:n liitos auki ja putsaa se hyvin vaikka teräsharjalla.kiristä tasaisesti kiinni ja testaa. Näin auttoi itsellä aikanaan.
