9000 vm-87 laatikko sökö??
RSuhonen
Viesti Kirjoittaja RSuhonen »
Kyseessä on vuoden 87 9000 2.0 16v turbo automaatti laatikolla! Laittaa pykälän päälle nii nostaa kierrokset n1800-2200rpm mutta ei liiku! Joten onko kellään kokemuksia olisiko vika laatikossa vai turbiinissa? Vetokepit ei oo poikki..
SuoTimo
Re: 9000 vm-87 laatikko sökö??
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Onhan nestetasot kohdallaan ja mitattu? Eikä haise palaneelle?
Lähteekö liikkeelle jos laittaa ykkösen pykälään? Jos lähtee niin tod. näköisin syy lienee ne keskipakosäätäjän tiivisteet.
Aiheesta lisää mm. etsi toiminnolla ja hakusanalla keskipakosäätäjä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=12189
Tuolta vianselvityskaaviota: http://townsendimports.com/Web/transmis ... s_docs.htm
Ja sieltä sitten: FLOW CHARTS FOR DIAGNOSING 9000 AUTO TRANS PROBLEMS
RSuhonen
Nesteet on katsottu ja kaikki on kohdallaan.. Pykälän lyö silmään nii kiekat alkaa nousee normaalisti mutta ei mitään muuta eloa mitenkään päin. P ja N toimii normaalisti.. Eikä haise....
