Paisarin irroitus
Vilpo
Paisarin irroitus
Viesti Kirjoittaja Vilpo »
Kertokaa joku, että miten tuosta 9000:sta saa paisarin pois?
Joku ohje kertoi että tuossa takapuolella, tehostajan säiliön ja paisarin välissä pitäisi olla jokin kiinnitys.. En tuollaista löytänyt ja en uskaltanut turhan kovaa vetääkään, ettei mikää hajoa. Vai onko tuossa joku ruuvi jossain alla piilossa vielä?
Eli pitäisikö vielä sisälokasuoja irroittaa että pääsee alle käsiksi..?
Re: Paisarin irroitus
Jos kertoisit auton vuosimallin, voisi antaa tarkat ohjeet.
Alkupään tonnareissa menee säilön päältä läpireikä, josta menee läpi säiliön kiinnityspultti. Pultin irrottamalla saa säiliön irti.
Uudemmissa on säiliön etureunan alla muovinen lukituskynsi. Kynnen saa vapautumaan kun vetää/kampeaa säiliön alla olevaa muoviliparetta eteenpäin. Lipareessa on reikä, jonka avulla siitä saa otteen pihdeillä tai ruuvarilla. Kun kynsi on vapautettu, säiliön etupää pääsee nousemaan ylöspäin ja eteenpäin. Samalla säiliön takapäässä oleva kiinnityspykälä vapautuu korissa olevasta kannakkeesta.
Molemmissa tapauksissa muista varoa säiliön pohjasta lähtevän pinnankorkeusanturin johtoja - sikäli kun kuuluu autosi varustukseen.
Vilpo
Ok, kiitoksia ohjeista. Tuo on siis -92 vuosimalli, mielestäni tuossa ei näkynyt mitään läpipulttia missään, pitänee tarkistaa vielä.
Sitä etupäätä koitin tutkia, mutta lukituskynttä en onnistunut vielä löytämään..
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Paisarin etupuolella alareunassa on sellainen vuovinen kieleke jota eteenpäin vetämällä jonkin verran saadaan lukitus avattua, edellyttäen että toi vuovinen kieleke on vielä ehjä ja paikoillaan tai sitten joutuu muuten kampeamaan lukituksen auki urastaan.
Vilpo kirjoitti:Ok, kiitoksia ohjeista. Tuo on siis -92 vuosimalli, mielestäni tuossa ei näkynyt mitään läpipulttia missään, pitänee tarkistaa vielä.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Tuosta kun klikkaa kuvan isommaksi, näkyy säiliön alla lipare, josta pitää kammeta eteenpäin lukituksen vapauttamiseksi:
Vilpo
Kyllä löytyi irroituskynsi, kun osasin oikealta puolelta tutkia. :)
Vuotaa kyllä oudosta paikkaa, kun irrallaan tuntui olevan ehjä, vaikka vettä huljuttelin sisällä.. Mutta ilmeisesti kuumana vasta vuotaa jostain säiliön takareunasta kun aina sieltä kastuu kuitenkin käytössä. Letkut kuivia, eli ei voi niistäkään vuotaa.
Voisin ostaa joltain ehjän paisarin jos purkuosaa sattuisi löytymään..
Vaikea paikatakin tuota kun ei silmällä näe vuotopaikkaa.. :/
Vilpo
Vilpo kirjoitti:Kyllä löytyi irroituskynsi, kun osasin oikealta puolelta tutkia. :)
Uusi paisari löytyi forumilaiselta, pitänee odotella vielä hetki postia niin pääsee kokeilemaan. :)
