Seuraava kymysys aiheesta 9kcs2.3t-95
Tuossa pirulaisessa on sealed beam -valot. Ei siinä mitään, näkeehän niillä, ja varsinkin kaukovalot on pirun hyvät. Vaan toisesta umpiosta on lasi halki niin mietin josko samantien metsästäisi käytetyt euro-umpiot ja vaihtaisi kokonaan.
Mutta sopiikos johdotukset suoraan vai pääseekö tekemään patentteja? Entä mitä mahtaa sanoa se härpätys kojelaudassa mikä tsekkaa valojen toimivuuden?
Kellään kokemuksia? EPC:stä en oikein saanut tolkkua...
sealed beam -valot
sealed beam -valot
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Piktogrammi mittaa ja vertailee vaan vasemman ja oikean valon virran eroavuuksia ja sytyttää valon jos toinen kuluttaa enemmän kuin toinen. Piktogrammille on varmaankin kokolailla yhdentekevää minkälaiset kaksi keskenään samanlaista valaisinta asennat.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Lainattu toiselta palstalta....
nyt on hakusessa hieman vanhempi asia, koska jo 80-luvun lopulla uitettuihin vanhuksiin tarvi vaihtaa 5 3/4" h-4:set sealed beam:ien tilalle. tarkoitin että onko asetettu joku vuosiluku josta vanhempiin hyväksytään esim. sealed beam:it tai vaikka karbidilyhdyt. ei kai niitäkään vaadita vaihtaan e-hyväksytyiksi (esim. mr-kalusto)?
[/quote]
Niissä, joissa umpioita ei ole tarvinnut vaihtaa on ajoneuvokohtainen poikkeuslupa, joka on merkitty rekisteriotteseen. Sama homma on myös punaisten vilkkujen kanssa..
Itselläni on symmetriset "Composite headlightsit" , joille Metro oli hommannut poikkeusluvan vuoteen 1992 saakka rekisteröitäviin. Se poikkeisluvan numero selityksineen on siinä otteessa.
Veikkaan, että E-hyväksyntää ei ole ennen tota 1995 tarvittu, mutta lamppujen on pitänyt olla epäsymmetrisen valaisun aikaansaavat (elei olut tota poikeuslupaa). Jenkkilamputhan antavat symmetrisen valokentän..
[/quote]
