9000 ajovalojen pyyhkimet sekoaa ?
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Mistähän johtuu että pyykimet jäävät mitä ihmeellisimpiin asentoihin? Viiksikytkimestä kun vetää niin pyyhkimet liikkuvat satunnaiseen asentoon (eivät tee 5 pyyhinliikettä). Joskus ei tapahdu mitään. Pyyhkijät liikkuvat myös satunnaisiin asentoihin kun päävirrat laittaa päälle. Vielä eilen molemmat toimivat moitteetta
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Tuo on normaalia toimintaa...
Sitten vasta onkin hassun hauskaa kun noista lampunpesimistä menee diodi :D
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Mitäs sitten tapahtuu? Vai onko se just niin kuin mulla? Eli alkaa kaikki mahdolliset pyyhkimet viipottamaan yhtä soittoo ja ruikkii koko ajan pesunestettä, vaikkei koske lainkaan pyyhkimen viikseen? No homma korjaantui kun nappas repsikan puoleisesta ajovalopesimestä virtapiuhan irti.
Saabisti-76 kirjoitti:Mitäs sitten tapahtuu? Vai onko se just niin kuin mulla? Eli alkaa kaikki mahdolliset pyyhkimet viipottamaan yhtä soittoo ja ruikkii koko ajan pesunestettä, vaikkei koske lainkaan pyyhkimen viikseen?
Joo, noin tapahtuu.
Kuten kirjoitin, niin kannattaa lukea
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=13798 + siellä olevat linkit ja erityisesti
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... epair.html
joka selostaa moottorin sielunelämää tuon diodijutun ohella.
Ihmettelen Jussin kommenttia, että pyyhkiminen pysähtely keskelle valoja olisi normaalia. Kyllä niiden kuuluu palautua alas aina viiden pyyhkäisyn jälkeen jos et katkaise avaimesta virtoja pois kesken pyyhinnän. Se, että tuo on tyypillinen vika, on ihan eri juttu.
Jussi
Saabisti-76 kirjoitti:Mitäs sitten tapahtuu? Vai onko se just niin kuin mulla? Eli alkaa kaikki mahdolliset pyyhkimet viipottamaan yhtä soittoo ja ruikkii koko ajan pesunestettä, vaikkei koske lainkaan pyyhkimen viikseen? No homma korjaantui kun nappas repsikan puoleisesta ajovalopesimestä virtapiuhan irti.
Juurikin niin tapahtuu. Sen saa nopeasti kuriin kun ottaa ajovalonpesimien sulakkeen irti... ei tarvi hyppiä ulos konepellin alle, kätevämpää jos diodi hajoaa neljänruuhkassa keskikaupungilla niinkuin minulla :D
Diodi on pyöreä noin 15-20mm halkaisijaltaan oleva läpyskä pelti kielekkeiden välissä moottori-vaihde-mysteerion sisällä. Uutta sellaista ei saa varmasti mistään, mutta korvaavan osan voi asentaa piuhaan kotelon ulkopuolelle. Diodi ei paljoa maksa (varmaankaan... itse lainasin omaani diodin töistä), mutta kannattaa ostaessa mainita millaiselle virralle se tulee... pikkuset piirilevylle juotettavat eivät kestä.
-Jussi-
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jussi kirjoitti:
On siellä pyyhkimen sisällä diodikin, mutta se "läpyskä" on VDR ( voltage dependent resistor ). Eli kun moottori on jumissa esim jään takia on moottrin resistanssi lähellä oikosulkua, jolloin akkujännite vaikuttaa VDR:n yli. Tällöin VDR:n resistanssi kasvaa ja pienentää moottorin läpi menevää virtaa.
Suomeksi:
Ottamalla em vastuksen pois varmistaa sen, että moottori ajanmittaan kärähtää :cry:
dartsiartsi
Re: 9000 ajovalojen pyyhkimet sekoaa ?
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
dieselmies kirjoitti:Mistähän johtuu että pyykimet jäävät mitä ihmeellisimpiin asentoihin? Viiksikytkimestä kun vetää niin pyyhkimet liikkuvat satunnaiseen asentoon (eivät tee 5 pyyhinliikettä). Joskus ei tapahdu mitään. Pyyhkijät liikkuvat myös satunnaisiin asentoihin kun päävirrat laittaa päälle. Vielä eilen molemmat toimivat moitteetta
Ja ilmeisestikin nämä samaiset moottorit on käytössä vielä 9-5:ssäkin (malleissa joissa vielä on pyyhkijät) :?: :cry:
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
pevi
Itsellänikin vasen pyyhin vm 95 autosta jää ajoittain puoliväliin.
Olen huomannut, että niin käy kun pesu on vähemmän aikaa päällä kuin mitä pyyhkimellä kuluu aikaa suorittaa yksi pyyhkäisy. Jos pesua pitää päällä tarpeeksi kauan eli kun pyyhin lähtee toiselle kierrokselle tekee se ne viisi pyyhkäisyä palaten normaalisti kotiasentoon :?: :?:
Moottori oli minulla auki ja olen todennäköisesti jotenkin tössinyt sen pienen vaalean rattaan asennon.
Vanhan 900 sähkömoottori meni heittämällä 9k sähkömoottorin paikalle. Uskon, että kaikissa pyyhkimissä on sama sähkömoottori sisällä.
Kannaatta varmistaa, että mootorin pyörintäsuunta ei muutu. Jos näin käy liikkuu pyyhin normaalisti, mutta em pieni vaalea ratas ei pyörähdä ja kotiinajotoiminta jää puuttumaan.
"Kahta en ymmärrä toinen on naisen mieli ja toinen Saabin lampunpesijä" 8O
dieselmies
Mistäs johtuu kun pyyhkimet liikkuvat vaikka sulake on irti? Jäävät mihin sattuu 8O
Jussi
pevi kirjoitti:On siellä pyyhkimen sisällä diodikin, mutta se "läpyskä" on VDR ( voltage dependent resistor ). Eli kun moottori on jumissa esim jään takia on moottrin resistanssi lähellä oikosulkua, jolloin akkujännite vaikuttaa VDR:n yli. Tällöin VDR:n resistanssi kasvaa ja pienentää moottorin läpi menevää virtaa.
Suomeksi:
Juu, elikkäs korvasin uudella diodilla väärän osan ja tottahan se toimi niinkin kun virran kulku väärään suuntaan siinä johdossa missä tuo VDR on oli ongelma
:D
Noh... tekevälle sattuu :D
Meikäläisen lampunpesimet on kuitenkin jossain tuolla orapihlaja-aidan toisella puolella kunnan mailla... hermo kärähti ennenkuin moottorit tuon VDR:n poistamisen vuoksi :D
-Jussi-
dieselmies
Meikäläisen lampunpesimet on kuitenkin jossain tuolla orapihlaja-aidan toisella puolella kunnan mailla... hermo kärähti ennenkuin moottorit tuon VDR:n poistamisen vuoksi :D[/quote]
Sama juttu eli pyyhkimen varret on nyt paremmassa paikssa vararenkaan lähettyvillä :D
Saabsick
Viesti Kirjoittaja Saabsick »
Diodi..peltiläpyskä...VDR...pitihän tuo koko romu purkaa jotta tajuaa mistä puhutaan. :D Vasen pyyhkijä kun ei liikkunut enään lainkaan ja sekös räntäsohjokurakelillä hatutti. Lampunpyyhkijät eivät ole kovinkaan seksikkäät mutta paljon ajavan paras kaveri...melkein.
Omassa oli se vika että Boschin moottori oli kerännyt niin paljon hiilipölyä sisuksiinsa (ilmeisesti aikaisemman jumittumisen ansiosta) että tuo hiilipöly aiheutti oikarin. :?: Moottori nappasi rutkasti ampereja eikä pyörint juurikaan, savumerkkejäkin se yritti antaa.... Paine-ilmalla hiilipölyt pois, WD40:stä /CRC:tä hallitusti taktiisin paikkoihin ja KAS moottori siitäkös moottori norjistui.
Nippuun ja hyvin toimii. Voin suositella tuon pienen Boschin moottorin avaamista ennenkuin ostaa uuden: €€€€€.
Kuultua:
Lentokaptenin kuulutus hiukka töyssyisen laskun jälkeen:
"Ladies and Gentlemen, it's happy hour. You just recived two landings for the price of one."
Nailoni
Viesti Kirjoittaja Nailoni »
Laitoin tähän samaan ketjuun. Nyt kun purin oman moottorini ja kun olin kasaamassa sitä, aloin ihmetellä mistä tuo kuvan vasemmassa yläkulmassa oleva levy on peräisin? Eli mihin se kuuluu? Kuuluuko se olla noiden kuparisten levyjen välissä?
http://www.lpe.fi/webroot/1026368/ladat ... _motor.jpg
Kiitos etukäteen!
Saab 9000 CD 2.3 -95
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Joo tuli tuon pesurin kanssa itsekin jumpattua jokunen aika sitten. Moottorin puhdistus ei kuitenkan korjannut ongelmaa (vaikka olikin täynnä kakkaa). Minulla ongelmana oli se ylimmäinen muoviratas, joka oli jotenkin "turvonnut" isommaksi. Ei mahtunut pyörimään enää siinä pellissä olevassa reiässä. Vähän dremeliä kehiin ja taas pelittää. :P Se metallilätkä on juurikin se ylivirtasuoja, joka estää moottorin tuhoutumisen näissä jumitilanteissa.
Kannattaa laittaa paikoilleen...
Pari linkkiä aiheesta:
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... wiper.html
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... repair.php
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
