Laturi rikki?
Jusaba
Laturi rikki?
Viesti Kirjoittaja Jusaba »
Tuntuu, että kaikki suurimmat murheet tulevat aina näihin kesän aikoihin, kun pitäisi auto katsastaa :cry:
Vaihdatutin autoon laturin kaksi kuukautta sitten. Laturi piti olla aito Bosch, mutta ei sitten ollutkaan kun menin hakemaan sitä.
Mittariston mukaan jännitteet olivat heti alusta lähtien maksimmissaan 13.2 V paikkeilla.
Vähän ennen määrän päätä kierroslukumittari tippui nollaan ja ilmastointi meni pois päältä. Menin sammuttamaan auton ja siihen se sitten jäi.
Sain auton käyntiin apuvirralla, mutta jännite laski kahden km matkalla niin, että auto sammui pihaan.
Kummallisuus tuossa on, että laturin valo ei syttynyt ennen kun auto jäi tielle. Samoin laturin merkkivalo ei syty käynnistyksen yhteydessä.
Mistähän sitä kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kuitenkin laturi on uusi?
Auto on 2,3 T vm -93. Laturi on ulkoisesti jäähdytetty muistaakseni 80 Ah.
Re: Laturi rikki?
Onko latauksen merkkivalon johto kytkettynä laturin päädyn pikkuliittimeen?
Tai saatko latauksen merkkivalon syttymään irrottamalla tuon johdon laturista, maadottamalla johdon ja kytkemällä virrat päälle?
Herätevirta laturille tulee merkkivalon kautta. Lataus ei välttämättä ala ollenkaan, jos merkkivalon kautta ei saada herätevirtaa. Polttimon pitää olla ehjä, johdon pitää olla kytkettynä laturiin. Polttimon pitää syttyä kun virrat laittaa päälle ja sammua kun lataus alkaa moottorin käynnistyttyä.
Jusaba
Re: Laturi rikki?
jus kirjoitti:Onko latauksen merkkivalon johto kytkettynä laturin päädyn pikkuliittimeen?
Tämä on kyllä paras auto foorumi koskaan! Kiva omistaa kyllä Saab.
Ainakin ensi silmäyksellä kaikki johdot näyttivät olevan kiinni laturissa.
Olisko tuosta laturin johdotuksesta olemassa joku johtokaavio?
Onko mahdollista, että mittaristosta olisi palanut polttimo? Onko kellään käynyt niin?
Re: Laturi rikki?
Kytkentäkaavio -97-autosta on varmaankin tarpeeksi samanlainen kuin johdotus -93:ssa:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13774.pdf
Mikään polttimo ei ole ikuinen, onhan se polttimon pimentyminen ihan mahdollista. Latauksen merkkivalon on 2-wattinen, tehokkaampi kuin muut polttimot.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... timot2.JPG
Kokeile nyt ensin irrottaa laturilta ja maadoittaa se merkkivalon johto, niin saat selville onko vikaa laturin suunnalla vai johdotuksessa/polttimossa.
Polttimon pääsee vaihtamaan irrottamalla kojetaulun päällisen ja mittariston.
http://www.townsendimports.com/Web/elec ... cement.htm
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 18#p427918
Jusaba
Re: Laturi rikki?
jus kirjoitti:Kytkentäkaavio -97-autosta on varmaankin tarpeeksi samanlainen kuin johdotus -93:ssa:
Pääsin testailemaan auto. Laturin merkkivalo syttyi, kun maadoitin pikkujohdon laturilta. Eli merkkivalo on kunnossa mittaristosta. Eikä ongelma korjaantunut, kun kytkin johdon takaisin.
Nyt mittaristoon syttyi Chek Engine valo.
Mitähän sitä seuraavaksi voisi tehdä?
Re: Laturi rikki?
Jännitteensäätimen siitä laturin päädystä voisi kokeilla vaihtaa ennen kuin vaihtaa taas laturin. Uudessa laturissa lienee takuu. Lataa akku täyteen verkkovirtalaturilla ja vie auto takaisin sinne, missä laturi vaihdettiin. Jollet pyytänyt asentamaan viallista laturia.
P.Y-J. Kannisto
Re: Laturi rikki?
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Määkin sain laturini (115A) ja melkein toiimii. Ei heitä kuin 5mm remmilinja sisään päin 8O
Huomenna varaosakauppaan katsomaan vanhaa, et mitäköhän eroja näissä nyt olikaan. Eli operaatio jatkuu...
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Jusaba
Re: Laturi rikki?
jus kirjoitti:Jännitteensäätimen siitä laturin päädystä voisi kokeilla vaihtaa ennen kuin vaihtaa taas laturin. Uudessa laturissa lienee takuu. Lataa akku täyteen verkkovirtalaturilla ja vie auto takaisin sinne, missä laturi vaihdettiin. Jollet pyytänyt asentamaan viallista laturia.
Olispa mennyt sitten yhtä helposti Turun Startti ja Laturi oli menny sitten tällä välin konkurssiin, tai joku isompi firma ostanut. Soitin sille edelliselle omistajalle ja se oli töissä jossain uudessa paikassa. Kuulemma ei sitten löytynyt samallaista laturia koko suomesta :evil: jepjep
Voiko vika vielä olla jossain muualla?
Voiko tuo jännitesäädin tehdä ton tempun, että merkkivalo ei syty mittaristossa käynnistyksen yhteydessä?
Pitäisikö mittaristo ottaa näkyviin jos kontakti olisi huono siellä?
Kerran talvella mittaristo hävitti kierroslukumittarin. Voisiko tällä olla jotain syy yhteyttä. Huono maa kontakti tai jotain.
Ennen kun akku meni ihan tyhjäksi kaikki mittarit lopettivat toimintansa. Luultavasti kyllä ihan normaalia.
Viimeksi muokannut Jusaba, Ma Heinä 01, 2013 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mawerick
Re: Laturi rikki?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Taitaa tuo konkurssi selittää myös sen, miksi alunperin ei oltu laitettu Boschilaista...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jusaba
Re: Laturi rikki?
Mawerick kirjoitti:Taitaa tuo konkurssi selittää myös sen, miksi alunperin ei oltu laitettu Boschilaista...
Kyseinen firma ei suorittanut vaihtoa kylläkään. Itsellä oli kiire saada auto ajoon ja huolto oli sovittu niin ei sitten auttanut. Puhelimessa väitti, että laturi on alkuperäinen tehdaskorjattu. Paketissa sitten luki muuta, kun Bosch.
Onko foorumin yhteinen ääni sitä mieltä, että laturi on rikki?
Ei muuta, kun etsimään uutta.
Mittariston Chech Engine valo syttyi nyt tässä lataus touhuja ihmetellessä.
Johtuisiko vain ali jännitteestä?
jannevillepetteri
Re: Laturi rikki?
montakos vilkkua se check engine antaa?
Jusaba
Re: Laturi rikki?
jannevillepetteri kirjoitti:montakos vilkkua se check engine antaa?
Ensin valo syttyy kertaalleen sitten sammuu.
Toisena tulee 2 x Check engine
Lopuksi tulee 8 x Check engine
Mawerick
Re: Laturi rikki?
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
#2366
Jusaba
Re: Laturi rikki?
Mawerick kirjoitti:2 Manifold absolute pressure sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
Osaako joku sanoa mikä tuo Purge valve funkitio on?
Autossa on ollut vikana myös tyhjäkäynti kierrosten jumppaaminen sekä korkea kierrokset 1000+.
Paisuupa tämä projekti sitten vähän enemmän. Kaippa se 200tkm on jonkunlainen etappi minkä jälkeen osia pitää vaihdella.
Laturi on lähes hengetön näytti lataavan jossain kohtaa 13 V tietämillä, mutta katsastuksen jälkeen akku oli aivan tyhjä.
DIggItaLLr
Re: Laturi rikki?
Oletko mitaannut yleismittarilla suoraan akun navoista tuon 13V?
Ajotietokoneen jännittenäyttö on parhaimmassa tapauksessa vain suuntaa antava indikaattori.
Maadoituksesta kun oli puhe, niin kokeileppas laittaa apukäynnistyskaapeli akun - navan ja laturin rungon väliin. Jos latausjännite nousee tai iskee kipinää niin laturin ja akun välinen maadoitus EI ole kunnossa.
