Jäähdytysneste tuoksahtaa
Tartunta saattaa vaihtua sairaudeksi
, nyt on 9000TA kiikarissa, koeajolla en keksinyt mitään valittamista mutta pariin otteeseen ovea avatessa (autosta ulos noustessa) jäähdytysnesteen makea tuoksahdus kävi nenään. Konepellin alta hajua ei tuntunut eikä sisälläkään ilmastointia raplatessakaan huomannut eli ei kai voi se lämmityslaitteen kennokaan olla, onko jotain tiettyjä paikkoja mitkä kannattaisi yrittää tarkistaa? Kaupat ei kyllä jää tuosta kiinni, mutta omistussuhteissa on vaan vielä vähän selviteltävää.
9000tfor4ever
- "Tuplakaasari"
hillotassu
- "Kaasari"
V.J.S
Saattaa olla nestevuoto esim. turbon vesiputkissa. Ainakin itse huomasin jäähdytysnesteen tuoksun nimenomaan autosta ulos astuessa, kun vesiputki alkoi vuotamaan. Nesteet valui downpipelle (etuputkiko tämä nyt oli suomeksi
) ja "kiehuivat" siihen, joten ei jättänyt suurempia lammikoitakaan allensa. Eli se vuoto voi olla myös konehuoneen puolella, ei muuta kun keula ilmaan ja fikkarin kanssa läpi kaikki letkut & putket, kyllä se vuoto löytyy jos siellä semmoinen on.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Mulla oli turbon vesiputken mutteri löysällä, ja sieltä välistä tihkui nestettä. Ajon jälkeen tuntui selvästi höyrystyneen jäähdytynesteen haju auton etupuolella, ja nestettä hävisi jonkinverran ilman että olisi lammikkoa syntynyt mihinkään. Kiristyksen jälkeen ei ole enää katoillut nestettä.
V.J.S
Nonni, eiku rätti käteen, auton keula rampeille, raivokas konehuoneen putsaus päälle, pirssi käyntiin ja eikun keulan alta ja päältä fikkarin kanssa ihmettelemään että mistä se tihuttaa. Jos olet ahtimen vasta vaihtanut (näin muistelisin), niin kai vaihdoit uudet kupariset o-renkaat turbon vesiputkiin ja vesiputken banjo-pultit on tarpeeksi kireällä?Milli kirjoitti:Mulla tuoksahtaa kans ja olen etsinyt että mistä vuotaa mut ei ole osunut vielä kohdalle.
-Ville
Vaihdon uudet rikat ja väänsin kyllä kiinni kaikki kunnolla. En ole havainnut vuotoa niillä main kun oon katsellut..V.J.S kirjoitti:Nonni, eiku rätti käteen, auton keula rampeille, raivokas konehuoneen putsaus päälle, pirssi käyntiin ja eikun keulan alta ja päältä fikkarin kanssa ihmettelemään että mistä se tihuttaa. Jos olet ahtimen vasta vaihtanut (näin muistelisin), niin kai vaihdoit uudet kupariset o-renkaat turbon vesiputkiin ja vesiputken banjo-pultit on tarpeeksi kireällä?
Ei kait se auta kun etsiä tarkemmin mistä päin haju saa alkunsa.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
