Mankkuvena ongelmia
Koskinen
Mankkuvena ongelmia
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Eli allekirjoituksen tonnari kyseessä ja tehty t7 mankkumodi. Poltti mankkuvenan sulakkeen yhtäkkiä ajosta, laitoin uuden sulakkeen mutta ei toimi. Mankkuvena toimii kun syöttää auton vihreä/puna piuhasta sähköä ja maadoittaa erillisellä hyppärillä runkoon mutta ei jos on auton molemmat johdot kiinni. Onko kärvähtänyt ecusta ne fetit? Onko paha homma korjata? Ottiko johdot yhteen vai mikä kävi, aiemmin toimi normaalisti. Pitäisi t7 mankkuun käyvä liitin väsäillä niin voi heittää nuo ranen näköset pikkuapikot sieltä mäkeen.
Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
Koskinen
Re: Mankkuvena ongelmia
Kenelläkään mitään vinkkejä/ohjeita tuohon ongelmaan? UKT:ssa oli aihe palaneista feteistä mutta linkki vanhentunut..
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
DIggItaLLr
Mikä resistanssi mankkuvenan pinnien välillä?
Mikä jännite mankkuvenan eculta tulevassa liittimessä sytysvirta kytkettynä? tässä pitää tietenkin ehjä sulake olla kiinni
Koskinen
Kiitos mawerick, tuon tyylistä ohjetta juuri etsinkin!
Oisko se työntänyt jotain 12-15V välillä sinne liittimelle??
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
DIggItaLLr
Kuten sanoit ohjeet Mawerickin linkin takaa.
Koskinen kirjoitti:Oisko se työntänyt jotain 12-15V välillä sinne liittimelle??
Jyri
Oisko? Mun kristallipallosta on patterit loppu, en osaa sanoa.
Mittaa nyt kuiteski paikat läpi ennen kuin ryntäät FETtien kimppuun.
Ei ne siellä ECUssa kauaa kestä mikäli jossain on joku vika.
Koskinen
Mankkuvena oli OK ja uusikin tuli ja jännitettä tulee liittimelle. Hyppärillä katkottiin maihin venttiiliä kun virrat päälle ja pois niin venttiili toimi. Eikö viittaisi ecun päässä olevaan ongelmaan? Eikö johtovika ole aika kaukaa haettua vai?
Kiitoksia, Jyri
#5359 Jyri Koskinen
DIggItaLLr
Johtovika on epätodennökäinen, kuten sanoit.
Yleensä fetit rikkoo oikoseen mennyt mankkuvenan kela.
Kyllä se siltä kuulostaa että fetti on palanut.
Ohjeet oli linkissä aikasempana fetin mittamiiseksi. Tai sitten vaihdat kylmästi kaikki 3 kerralla.
Fettien vaihdossa:
Kolvin lämpötila sopiva, liian kuuma rikkoo fetin.
ESD-sojaus, kotioloissa villapaita/keinokuitu paita pois. Kosketa maapistettä ennen aloittmista.
Varmista että fetti juottuu molemmilta puolilta.
Ei siinä muuta :)
Mukavaa sisähommaa ja fluksintuoksua tiedossa :mrgreen:
Koskinen
Jep! Ajattelin vaihtaa kaikki 3 kerralla. Mistäs noita fettejä löytää ja millä spekseillä niitä lähtee hakemaan? Kiitoksia vinkeistä, koitan saada ohjeiden mukaan kolvailtua uudet fett paikalleen kun kerkeän! :)
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
Mawerick
Koskinen kirjoitti:JMistäs noita fettejä löytää ja millä spekseillä niitä lähtee hakemaan?
Sieltä aiemmin linkatusta ohjeesta kun poimi taikasanan "RFP12N10L" ja sillä googlasi, eka tulos johti tänne: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... cAod12MAgg
#2366
