Saab 9000 CSE 2.3l vm.95 turbo ongelma
jaska511
Viesti Kirjoittaja jaska511 »
Terve elikkäs kyseinen auton moottori käy ja kukkuu hienosti, mutta kiihdyttäessä tuntuisi entisenlainen puhti olevan poissa. Minkään väristä savua ei pakoputkesta tule mutta pakokaasut tulee ulos kumminkin. Mittaristossa ei pala mitään varoitusvaloja ei CE-valoa. Tarkistin turbon alipaineletkut, nekin suht hyvässä hapessa
(ei hapristunut/löysällä/irti). Elikkäs kyselisin viisaammilta, että missähän mahdollisesti mahtaisi vika piileskellä?
Mawerick
Re: Saab 9000 CSE 2.3l vm.95 turbo ongelma
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Voipi olla hukkaportin tangon sokka hävinnyt jonnekin ja ahdot hukassa. Tanko on siellä turbon ja koneen välissä, pakosarjan alla. Ahdas paikka, mutta kyllä sinne käsi mahtuu ja voipi vaikka rautalangan tms. laittaa sokan tilalle jos vika on siinä.
Eli tuo "retaining clip" on hävinnyt ja tanko pudonnut pois paikoiltaan:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jaska511
Katsoin että hukkaportin tanko ainakin heiluu aika paljon kun sitä työkalun kanssa kanssa tökin (ei viitti lämpöseen koneeseen käsiä laittaa), täytyy asiaa katsoa tarkemmin, kunhan pääsen vähän rauhallisempaa paikaan asiaa tutkimaan, jossa saa moottori jäähtyä rauhassa.
jaska511
Vika korjattu, syy oli kuin olikin irronnut sokka. Nyt kiihtyy, käy ja kukkuu hienosti kuin entiseen malliin.
Kiitoksia vinkistä.
