saab 9000 -97 cse t
rautavaara
saab 9000 -97 cse t
Viesti Kirjoittaja rautavaara »
chek engine palaa ... lambda vaihettu kasetti vaihdettu BOCSH. co arvot yläällä
kulutus yläällä . Mustaa pakoputkessa. kaikki pitäis olla uutta. Huomenna vaihdan
tulpat ja putsarin . vielä... pakokaasu haisee pistävälle...
välillä valo häviää mut haju on karmee...
saabi hullu
enska
Re: saab 9000 -97 cse t
Viesti Kirjoittaja enska »
Minkälaisen lambdan laitoit, väärällä jää ce palamaan ja muistelen että rikinhajua leimahteli mullaki väärällä lambdalla ilmoille...
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
rautavaara
bosch : lampda viralline ja viralline liitos ... tuli mielee noi tulpat
2. 3 tulpat mikähä ois siihe kuuluvat...
saabi hullu
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
NGK BCPR7ES-11 on turbon tulpat
#1598
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
rautavaara kirjoitti:kasetti vaihdettu BOCSH.
Tuossa kohtaa joku klikkaa, enkä nyt tarkoita kirjoitusvirhettä. Jos sulle on tosiaan jostain myyty sytkäkasetti Boschina niin epäilen vahvasti että syyllinen on siinä, koska Bosch ei tietääkseni ole koskaan valmistanut Saabille sytkäkasetteja. Kasetti on jotain kiinalaista sekundaa joka on tarkoitettu ainoastaan myytäväksi...ei käytettäväksi :evil:
rautavaara
je kasetti oli biltema
saabi hullu
CDTA
Eli Kiinalaista...
Jos saat joltain kaverilta tai foorumilaiselta oikeasti toimivaa kasettia lainaksi, niin voit varmistua että onko vika siinä vai ei :wink:
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Vilkkuuko CE monesti? Entäs map anturi ja sen liitokset onko kunnossa?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
