Heinäsirkkamainen ääni painaessa kaasua
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Eli huomaa ikkunat auki että kuuluu sellainen kevyt sirkutus ihan heinäsirkan kuuloinen ääni sisään painaessa kaasua
Potilas allekirjoituksen viimeinen tapaus
Re: Heinäsirkkamainen ääni painaessa kaasua
Kulkeeko moniurahihna suorassa linjassa kaikkien rullien yli? Sutiiko kampiakselin hihnapyörän ulkokehä keskiöön nähden? Kumivulkanointi noista hihnapyöristä aika usein antautuu.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Ettei nyt magneettiventtiililtä kuuluisi ääni? Ahtojen noustessa kuuluu vai pintakaasullakin, jolloin voi olettaa että ahtopaineet ei nouse?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
T-Mu
Viesti Kirjoittaja T-Mu »
Konepelti auki ja kaasuttelemaan koneen puolelta, samalla pitäen mankkuventtiilistä kiinni. Se sirkutus kyllä tuntuu siinä myös. Ja ei siis mitään vikaa siinä, mutta pääsetpähän stressaamasta mitään oikeita vikoja... Sirisee kyllä tosiaan ihan kevyenkin kaasunpainalluksen jälkeen päästäessä. Tonnarissa tuo kuuluu kyllä ikkuna auki sisällekkin, joka voi aiheuttaa kummastusta.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
T7 mankkuvenan myötä alkoi mullakin pitämään tuollaista ääntä. Ei haittaa menoa ja ahtaa mittarin mukaan kuten ennekin.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Vuosimallin 91 tonnariin ei T7-mankkupäivitystä kai tehdä kovin herkästi?
JiiVee
jus kirjoitti:Vuosimallin 91 tonnariin ei T7-mankkupäivitystä kai tehdä kovin herkästi?
tuskin lainkaan mutta mulla tuli ääni kun T5 vaihtui. Tiedä sitten vanhemmista malleista voiko mankku niissäkin sirittää.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Ei oo koskaan T5-mankku sirittänyt. Toisaalta en oo ajon aikana ollut konehuoneessa kuuntelemassakaan.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
timpetti
Mulla siritti ainakin yhdessä autossa. En sitten tiedä vaikuttiko asiaan kun mulla ei siinä ollut etupuskuri kiinni ennenkuin myydessä. Alikulusta kun ajoi ja antoi ahtoa niin kuuli selvästi. ENNEN t7-modia ja sen jälkeen.... Toki voi kuskillakin sirittää päässä tässä tapauksessa :)
