Ongelmia
9000cd
Ongelmia
Viesti Kirjoittaja 9000cd »
srs-valo palaa,oli akku irti yön mutta nyt on pahempi ongelma.Ilmeisesti ei saa bensaa kun hyytyy totaalisesti isommilla kierroksilla autolla voi ajaa kun varovasti painaa kaasua.Ongelma alkoi kun katkasin bensapumpun tulopuolen liittimen,hain uuden ja ei prkl pelaa,voiko tuo liitin olla tukossa tms??
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
vesa67
Re: Ongelmia
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
SRS valon nollaus tarvii techin, tyhjällä akulla jos on veivattu niin se voi sytyttää valon ilman sen kummempaa syytä.
Laitoitko sellaisen bensakulman jossa on takaisku oikeaan suuntaan ?
9000cd
Re: Ongelmia
Kyllä pitäis olla oikea liitin,Pcs:ltä hain,tuli mieleen että voiko tuo akun irrottaminen vaikuttaa johonkin muuhun vikaan,ahtoja kestää just ehkä 0,3 ja sit tukehtuu?
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
VMTD
Re: Ongelmia
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Tuliko katkenneen kulman kaikki osat pois lähtöputkesta, tuossa punaisessa tontussa oli katkenneesta kulmasta mennyt osa lähtöputkeen ja kulkeutui lopulta pa-suodattimen liittimelle, josta sen otin pois. Sehän jo aiheuttaa bensankulkuun häiriötä.
#1598
9000cd
Re: Ongelmia
Liitin hajos o-renkaiden kohdalta,sain sen kyllä kokonaan pois.Pitää mennä tutkimaan vielä josko vika löytyis.
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
9000cd
Re: Ongelmia
Toimii taas,vanha pumppu otti ja hajos.
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
