Hätävilkun katkaisin
Jonii
Viesti Kirjoittaja Jonii »
Ollut se perinteinen ongelma tonnarissa, että vilkut toimii ja hätävilkut vain satunnaisesti jos ollenkaan. Foorumia selaamalla ongelma olisi ehkä kylmät juotokset releessä.
Noh, onnistuin nyt kuitenkin rikkomaan hätävilkun katkaisimen, kun muoviosa murtui katkaisinta testatessa. Tällä hetkellä näyttää tältä:
http://img823.imageshack.us/img823/7305/13lf.jpg
http://img547.imageshack.us/img547/2312/ppfw.jpg
Miten tuon katkaisimen saa tuolta kojelaudan sisältä ulos? :roll: Ei saa suoraan kaivettua, kun nuo metallikiinnikkeet ottaa kiinni. Ja olisko kellään ylimääräsenä tuommosta muoviosaa? Uusihan on jostain hommattava.
Mawerick
Re: Hätävilkun katkaisin
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sormi tosta reiästä sisään ja lykkäät kellon takapuolelta ulos kojelaudasta, saat lisätilaa operoida.
Itsehän vain liimasin kytkimen kasaan ja ainakin toistaiseksi on toiminut.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Jonii kirjoitti:Ollut se perinteinen ongelma tonnarissa, että vilkut toimii ja hätävilkut vain satunnaisesti jos ollenkaan. Foorumia selaamalla ongelma olisi ehkä kylmät juotokset releessä.
Itsellä oli tämä samainen ongelma. Itse totesin vian olevan releessä laittamalla hätävilkut päälle ja paukauttamalla kojelautaa releen kohdalta. Aina kun löi niin vilkut toimi muutaman välähdyksen :D
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Jonii
Mawerick kirjoitti:Sormi tosta reiästä sisään ja lykkäät kellon takapuolelta ulos kojelaudasta, saat lisätilaa operoida.
Kello kyllä irtoaa helposti, mutta johdoissa ei riitä pituus, että saisi kokonaan ulkopuolelle ja käden sisälle reiästä. Vai uskaltaakohan tuota repiä vähän voimakkaammin ulos? Vähän huonosti näkee, että miksi johtosarja ottaa kiinni ja olisiko siellä väljää jos vähän enemmän voimaa käyttäisi..
Jonii
Tonnari88 kirjoitti:Itsellä oli tämä samainen ongelma. Itse totesin vian olevan releessä laittamalla hätävilkut päälle ja paukauttamalla kojelautaa releen kohdalta. Aina kun löi niin vilkut toimi muutaman välähdyksen :D
No miten lopulta ratkaisit tämän ongelman? Hommasitko uuden releen vai pitikö kolvata kylmiä juotoksia kuntoon?
Mawerick
Jonii kirjoitti:Kello kyllä irtoaa helposti, mutta johdoissa ei riitä pituus, että saisi kokonaan ulkopuolelle ja käden sisälle reiästä. Vai uskaltaakohan tuota repiä vähän voimakkaammin ulos? Vähän huonosti näkee, että miksi johtosarja ottaa kiinni ja olisiko siellä väljää jos vähän enemmän voimaa käyttäisi..
Nyppää kellon takaa liitin irti. Myös siinä katkaisijassa on liittimellä piuhat kiinni...
Itellä oli aikoinaan sama juttu, avasin releen ja käytin juotokset sulana. Nyt on toiminut jo monta vuotta.
#2366
Tonnari88
Jonii kirjoitti:
Kaivelin releen esiin ja itsellä näkyi selkeä kylmäjuotos. Lämmitin muutkin ja nyt on toiminut moitteetta.
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Mulla samaa vikaa, mutta eipä auttanut tinaus. Eikä siellä releessä huonoja tinauksia muutenkaan näkynyt. Täytyis varmaan vielä uudelleen tutkia, kun hätävilkut tosiaan välähtelee muutaman kerran kun lyö nyrkkiä sulakeboksin kohdalle.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Tonnari88
arcti kirjoitti:Mulla samaa vikaa, mutta eipä auttanut tinaus. Eikä siellä releessä huonoja tinauksia muutenkaan näkynyt. Täytyis varmaan vielä uudelleen tutkia, kun hätävilkut tosiaan välähtelee muutaman kerran kun lyö nyrkkiä sulakeboksin kohdalle.
Ainakin vian on pakko olla siellä suunnilla silloinkin :D voi tietysti olla hapettunut liitos tms. relerasian alla...
arcti
Joo pitää tutkia tarkemmin ja ottaa vaikka se rele vielä uudelleen tinaukseen. Leima tuli, vaikka hätävilkku ei toiminutkaan niin eipä hätää. Olisi silti kiva, kun kaikki toimisi.
