Ajonesto?
Premium Override
Ajonesto?
-93 lyhytlohko.. Tonttu ei suostu käynnistymään kansiremontin jäliltä. Kerran pyörähtää, yrittäen käynnistyä, sitten jatkuu loputtomana sahauksena. Vaihdettu b.pumppu, tulpat, kasetti. Tarkistettu että kipinä tulee, pistämällä kasettiin tulpat ja maadoittamalla, poikittais tukivarteen
Tarkistettu jako, pistokkeet,letkut jne.. Kysymyksenä ajoneston mahdollisuus, puuttuuko kenties asioihin. Mitään avaimia ei ole laitteistoon, mutta tupakan sytyttäjän "muoveissa" on pun.ledi, jonka tarkoituksesta ei hajua. Näyttäs OG asennukselta ja moinen ei tunnu tutulta asiantuntija raadin mielestä tutulta paikalta hälyn ledille. Oisko "ajonesto" silti voinut mennä päälle ja tekee nyt elämästä helvetin. Maanantaina kenties tutkaillaan trionic-boxia.. Ainut toinen boxi, jolla saattoi kokeilla oli etanoli softalla ja sillä ei eloa löytynyt senkään vertaa.
Viimeksi muokannut Premium Override, Pe Marras 01, 2013 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ajonesto?
Tuleeko bensanpainetta tukille? Sattuiko olemaan kuvaa ledistä?
Premium Override
Re: Ajonesto?
Kuvaa ei just ny onnistu. Bensapaine varmistetu ainakin hyppylangalla ja samalla starttaamalla, paras yritys juurikin pihalla. Ei käynnistyny. Otin akunkengän irti ja käyn vielä ennen pimeetä yrittää kerran.. sit alan juomaan olvia, kukkoa ja Virun Valgea.. ihan tosissaan.
jannevillepetteri
Re: Ajonesto?
kuulostaa hyvälle..siis toi juominen..onks sulake boxissa ylimääräistä varoketta ajonestolle? Jos ois vaikka kärähtänyt..onhan noi vähän hankalia jos on ranetettu jälestäpäin ajonesto/hälyjä..
Premium Override
Re: Ajonesto?
Alan olla epätoivoinen.... ja humalassa. Ei onnea "nollauksen" jälkeen, polttoaineen saannista huolehti hyppylanka. Kuulostaa OK, mut EI. Ei ylim. sulakkeita. Käyn vielä tutkimassa, minkämoista johtoa tolta "lediltä lähtee"
Re: Ajonesto?
Vitut siihen mitään vikaa oo rempan aikana tullut. Maadoitukset, niin johan pörisee.
9-5 Aero - 00
Premium Override
Re: Ajonesto?
Mitä maadoituksia itse irroitat kansiremontin yht. ja mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Ei ny vaan tunnu löytyvän oikeaa vika paikkaa.. Lediltä lähtee pun. ja rusk.,näyttäs menevän johtopakkaan ja tulipeltiä kohden..
Re: Ajonesto?
-93 lyhytlohko, eli siis T5 ?
Ajonesto on alunperin, ei ainakaan noin...
Sahausääni normaali?
Jotenki toi kuulostaa kyllä ajonestolta, mutta
Jos ei ole alkuperäinen, niin ei luulis toimivan noin.
Alkuperäinen tekee just noin, mutta silloin hommaa hoitaa trionic. Jälkiasennetut harvemmin kytketään suoraan moottorinohjaukseen.
Maadoituksista tulee heti mieleen se, joka löytyy jostain termarin kopan ruuvista.
On käsittääkseni mm. Sytytyskasetin maapiste, eli saattaa puuttuessaan tehdä höpöä.
Onhan muuten kaikki piuhat kiinni? Suuttimien johtosarja ehjä ja silleen.
Onko sahattu miten kauan? Itellä ainakin pumpun vaihdon jälkeen meni ikuisuus, ennen ku suostu käynnistyä kunnolla.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Premium Override
Re: Ajonesto?
Boxi OK. Tänään viikon "sulattelun" ja vesisateeen loppumisen johdosta kävin yrittämässä käyntiin, ja kävihän se.. hetken.. sammui.. nyt ei taas eloa..
Premium Override
Re: Ajonesto?
Päivä takana starttailua. Tulos
Auto kävi hetken ja sammui, ei eloa. Toimenpiteet
ajoitus uusiks "hampaanverran takasi" ja "kohdilaan" edelleen, bensatunkki ja suutimet vaihtoon(benns.pain.sääd.).
Auto kävi hetken ehkä paremmin, jotenkin silti "ryntäämällä", sammui, ei eloa! Liittimien ja johtojen tutkiskelua. Turkkaki, mainittemasta, maadoituksesta termarin kanteen ei hajua, mutta ei kyllä moista löydy tosta toisestakaan vastaavasta.. 3 viikkoa starttaillu, kai katti on jo ainakin entinen, ainaski ku käyntiin saa.. Taas alkaa sataa vettäki vissiin, voi olla että ehtii tulla lumetki ennenku tonttu liikkuu
- JiiVee
Re: Ajonesto?
Mun tonttu ei lähtenyt käyntiin kuin pitkällä sahauksella ja lopulta ei ollenkaan. Kävin maadoitukset läpi jne. Uusi virtalukko auttoi. Virtalukko ei tosin voi hajota kansirempan yhteydessä
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Re: Ajonesto?
Näistähän nyt ei tiedä, mutta meleko selvä muistikuva olis 2.n johdon maadoituksesta jossain termarikotelon ruuvin alla.
Saatan tosin olla väärässäkin, kun on tullut noita eri versioiden kansia remppailtua. Saattoi siis olla jossain muussa versiossa, jos ei kerran tule vastaan. Ei se nyt niin piilossa voi olla.
Onhan kaikki läppäkotelon letkut oikein?
Jos tosiaan on T5, niin ilmamassamittaria ei ole, Vai onko?
melkein alkais olla puristuspaineiden mittaus, ohivirtaukset, testeriin kiinni... ...
Alkaa olla turhan mystinen.
Premium Override
Re: Ajonesto?
Juu se termarin maadoitus tais olla pitkalohkossa.. Bensapaineet ja puristukset menee mittaukseen, kuhan Coltti lainaa vehkeita.. Kansi oli vasta tyostetty, joten tiia sit siita muutaku et pitais olla OK. Vaihdoin siis kannen remontissa toiseen, kun muuten olis joutunut poraamaan 3 pakosarjan pinnapulttia. Vuotava pakosarja oli syy koko remppaan, ajattelin tehda vain sen kunnolla...
Re: Ajonesto?
Tuollaista maadoitusjohtoa löytyykö kyseisestä autosta? Ja tarviiko sitä edes irroittaa kansirempassa?
Premium Override
Re: Ajonesto?
Löytyy ja sehän on kannessa kiinni, joten joutuu irroittamaan. Ei kai sit muita maita oo ku 2 imusarjalla, jotka irroittamaan joutuu, että on helpompi saada imusarjan pultit auki, joista muuten tässä kohtaa katkesi 2! Se niitten 3 katkenneen pakosarjanpultin päälle
kansi vaihtoon!
Toki ois vain voinut porata alkuun ne pakosarjan pinnapultit ja vaihtaa tiiviste, saattais olla auto jo ajossa
