9000 kannesta
jani
9000 kannesta
Viesti Kirjoittaja jani »
jeps olen tuossa kasailemassa 9000 turboon konetta ja tuli tuossa mieleen kysellä miten herkästi nokka akselit pyörivät kannessa jos laakeripukit on vedetty momenttiin ja nostimet on pois paikaltaan
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Kyllähän niiden pitäisi kohtuu vaivattomasti pyöriä paikallaan, mikäli nostimet eivät ole paikalla eikä kettinki vielä rattailla... :)
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Jep, hereästi pitäis pyöriä, Jos ei niin tarkistappas vielä että pukit on oikein päin paikallaan ja oikeessa järjestyksessä.
V-M
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Jos on kansi kierossa niin tahkeesti pyörii, muista öljytä pukit ennenku pistät nokat paikolleen
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
V-M
turporuuvi kirjoitti:Jos on kansi kierossa niin tahkeesti pyörii, muista öljytä pukit ennenku pistät nokat paikolleen
Jep, totta. Itelläkin on yksi kansi jota on höylätty 0.75mm ja kannen ollessa irrallaan pyörii nahkeesti. Mutta momenttiin vedettynä ei hämminkiä. On myös sattunut toisinpäin ja laakeri holkit lähti matkaan sisäänajo matkalla.
V-M
jani
jep kyllä on pukit oikein päin ja vielä oikeasssa järjestyksessä. tein tuossa linjan tarkistuksen ja jonkin verran linja oli vino ja oikasin tuossa viime yönä linjan suoraksi joten ei enää ongelmaa . Oli tosi vähästä kiinni nyt nokka akselit yörivät niinkuin pitääkin. Mulla on 2 jossa ihan sama vika . kokeilin vetää kannen momenttiin lohkoon mutta nokat ei yörineet kevyesti sitten millään.
