Kytkin irrottaa alhaalta, lusikka melkein pohjaan
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Eli,
Saa painaa melkeen pohjaan kytkimen, ennenkuin se irrottaa. Onko se vaijeri tms. vika? Kytkin toimii kuitenkin moitteetta
dänx
ZF
auto CC1991 2.0
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
sarka
Re: Kytkin irrottaa alhaalta, lusikka melkein pohjaan
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kato kytkinpolkimen yläpäästä onko reikä soikea/väljä. Jos ei vika ollut siinä niin sitten mennään taskulampun kans syvemmälle ja tutkitaan onko se poljinsylinterin teline ehjä, haulla löytyy lisää siitä aiheesta...
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
ZaappiFantti
Kiitos,
Näillä mennään
ZF
Firges9000
Suosittelen kytkimen ilmausta; ilmausruuvin kautta työntäisin jarrunestettä isolla lääkeruiskulla säiliöön päin.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ZaappiFantti
Moro,
Missäs kytkimen ilmausruuvvi luuraa?
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Jos ilmaus ja polkimen tappi homma ei auta on kytkin levy lopussa.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tai sitten niin että tuo asetelman lanka on katkennut
Silloin asetelman toisella puolella käy näin. Eli asetelman painelevy heiluu kuin hullun mulu...no jaa, miettikää ite :P
Oireet = kytkinpoljin pohjassakin meinaa-ei meinaa-meinaa mennä eteen päin, ja poljinta nostaessa meininki korostuu. Kytkin ylhäällä toimii ihan OK, mutta luistaa jos käsketään.
Firges9000
Eipä maalata piruja seinälle. Tutkitaan homma ensin.
lupasin kurkata pulmaa, koska asumme samoilla Saab-kulmilla.
Jäsen 1124
Jusaba
Viesti Kirjoittaja Jusaba »
Mitenkä tuo poljinsylinteri teline korjataan?
Itsellä joku antautui tuolta polkimen puolella. Eka on paljon tyhjää polkimessa ja sitten sylinteri painuu kun runnoo poljinta tulipeltiin.
Kytkin on ollut todella jäykkä ja veikkaan, että joku tuolta takaa on pettänyt.
Itse kytkin kyllä on toiminut ihan hyvin.
sarka
#5850
Jusaba
Katselin tarkemmin polkimen taakse. Näytti siltä että sylinteri holahtaa aluksi tyhjänänsä putkeen ja lopussa tapahtuu sitten vasta puristuminen.
Nestettä ei ollut valunut ainakaan sisätiloihin.
Onkohan työntösylinteri rikki vai menisiköhän toi ilmaamalla?
sarka
Voihan siitä olla vaan tiivisteet menny, jos se itse sylinteripaketti ei liiku polkimen mukana. Tiivisteet maksaa noin 5e ja on helppo vaihtaa, hyvällä tuurilla pääset tosi halvalla. Uusi pääsylinteri maksaa satasen luokkaa.
En usko että pelkkä ilmaus ainakaan pitkäaikaista ratkaisua tuo. Kytkimen ilmauksesta on peloteltu vähän turhaan ja siihen on monia konsteja, ite ilmasin viimeksi kuin jarrut ikään kaverin kanssa.
#5850
Jusaba
Vika saatiin poistettua. "Poljin sylinterin" tiivisteet olivat menneet ja sylinteri oli täynnä kaikenlaista rotan jätöksiä:).
En kyllä suosittele Fixsuksen korjaus sarjaa vaikka kuntoon tuli. Tiivisteet olivat vähä sinnepäin yksi tiiviste ei sopinut ollenkaan, sekkä lukkoprikkakin oli väärän kokoinen.
Onko muilla kytkinpoljin kuinka jäykkä?
Itselläni jotuu runnomaan koko jalan voimalla.
sarka
Onhan se tonnarissa aika paljon jäykempi kuin ooppeleissa :roll:
#5850
