Spec asetelma + muu levy?
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Autossani on Specin stage 2 paketti kiinni, mutta kaipaan vakiokytkimen mukavuutta. Vääntöä pitäisi kuitenkin kestää.
Onko kokemuksia Specin asetelman yhdistämisestä esimerkiksi Aeron levyyn? Onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja levyksi tuon asetelman kanssa?
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
JouniCSE
Re: Spec asetelma + muu levy?
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Joskus takavuosina oli juttua että se SPEC asetelma on ihan normaali sachs asetelma joka on vaan maalattu sinisellä maalilla. Ite en ainakaan ole muuta järkevää kytkintä tonnariin keksinyt kun SRE, siinäkin se jousittamaton levy tuo omat kalkatuksensa.
Ehkä jos ton SRE asetelman shimmaa paksummalle orkkislevylle niin voisi saada kestävän ja mahdollisimman mukavan yhdistelmän.
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Mulla oli ja on vaihdon jälkeen edelleen sachsin asetelma ja vakiorojut. Ihan ok on pelannut, ei valittamista. Vakio-osien kesto ainut mikä arveluttaa. Tuo eka setti todennäköisesti (en voi varmaksi sanoa kun ostin auton siinä välissä) kesti n. 50 tkm, jonka jälkeen levy (hajosi) ja painelaakeri meni vaihtoon.
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
JouniCSE
Ekitheman kirjoitti:Mulla oli ja on vaihdon jälkeen edelleen sachsin asetelma ja vakiorojut. Ihan ok on pelannut, ei valittamista. Vakio-osien kesto ainut mikä arveluttaa. Tuo eka setti todennäköisesti (en voi varmaksi sanoa kun ostin auton siinä välissä) kesti n. 50 tkm, jonka jälkeen levy (hajosi) ja painelaakeri meni vaihtoon.
Tuota SRE asetelmaa on ollut tonnariin saatavilla kahdenlaista. Toinen tarttee omat levyt ja toinen pelaa vakiolevyn kanssa. Tota vakiolevyn kanssa pelaavaa asetelemaa ei taideta vaan enää valmistaa.
JiiVee
tarkoitatko vakiorojuilla Aeron levyä sen asetelman kanssa? Mulla vääntö pitäisi olla noin 450 Nm. Jos lisäpotkua vielä haen niin kai sitä vääntöä voi rajoittaa vaikka hupputeho nousisikin? Niin kallis oli tuo Specin paketti ettei toista tonnia enää viitsisi kytkimeen laittaa. Siksi etsin halvempaa vaihtoehtoa kuin uusi virikytkin lähes ajamattoman tilalle.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hyväkuntoinen Aeron vakiokytkin pitää n. 500Nm. Riittää n. 400-450hv asti toisin sanoen.
JiiVee
Kun matalapaineista aikanaan aloin virittämään niin ajattelin että kerralla riittävän järeä kytkin. Kyllä tuo 400 hv/500Nm riittää jos siihen joskus pääsisi. Pitää vakavasti harkita Aeron kytkintä. Harmittaa vain hukkaan menevä specin kytkin.
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Eikös og9-5 kytkin mene tonnariinkin.. Onko femma-aeron kytkin kestävämpi kun tonnarissa? Sehän vois olla jonkinlainen vaihtoehto.
Ekitheman
Niin siis aeron levy on sachsin asetelman kanssa. Edellinen vakiolevy sanoi sopimuksen irti n. 50tkm jälkeen. Vääntöä on ollut sen +400 nm koko ajan, varmaan joskus hyvällä säällä viinalla jopa yli sen 500:nkin :)
#3839
JiiVee
jefreitteri kirjoitti:Eikös og9-5 kytkin mene tonnariinkin.. Onko femma-aeron kytkin kestävämpi kun tonnarissa? Sehän vois olla jonkinlainen vaihtoehto.
Jos näin on niin kiinnostava vaihtoehto.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
JouniCSE kirjoitti:
Eikö silti schimmaamalla asetelma sopivasti voi edelleen käyttää vakiolevyä?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
jcarlson
Aika lailla sama väännönkesto on sekä 9000 että 9-5 Aerojen kytkimissä. Yksilöerot on merkittävämpiä miten kestävät. Hyvät 9-5 Aeron kytkimet on pitäneet 500-550Nm, tosin luotettavuusmielessä jättäisin hieman alle 500 maksimissaan. Noihin vääntöihinhän riittää 2,3-litraisessa etanolilla jo setupista riippuen 1,3-1,4 bar.
Käyttömukavuus on huomattavasti parempi vakiokytkimellä kuin muilla. 9-5:n SRE-paketti ei luista 700Nm:llakaan joten sen kanssa antautuu kyllä jo ennemmin vaihdelaatikko tai kiertokanki. :)
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
JiiVee kirjoitti:
Menee. Edelliseen jubiin laitoin 9-5 aeron levyn
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
JouniCSE
saba90 kirjoitti:
JiiVee kirjoitti:
9-5 aero ja tonnarin 240mm levy taitaa olla samalla sachsin osanumerolla. Asetelmassa on sitten eroo kuten on vauhtipyörässäkin.
JiiVee
saba90 kirjoitti:
JiiVee kirjoitti:
Oliko mahdollisesti 9000 Aeron asetelma kaverina?
