9000 2.3 t automaatista tcs pois onko vinkkejä
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Elikkäs sen verran on ...pä otsassa tuon tcs: kanssa että ajattelin nypätä sen pois. Potilas on 9000 2,3 turbo etanolisoftalla ja mitsun td -04 15t ahtimella .Eli osia on hommattu johtosarja, kaasuläppä kotelo, tyhjäkäyntimoottori, kaasupoljin,kaasuvaijeri+poljin. Noiden osien kanssa ei ongelmia ole mutta miten noiden boksien eliminointi on tehty. puhelimella yritin selailla mutta eipä vielä tärpännyt ukk osioista selailin mutta pinnien tietoja ei sattunut silmiin .Poishan osia lähtee tcs kaasuläppäkotelo tcs ventiilit lokarin päältä ja tulipellistä , automaatin servomoottori jonka tilalle tulee automaattitonnarista kickdownin vaijeri . 2 kpl bokseja kuskin penkin alta ja imuilman anturi myös trionicista . Softanmuutos hoitunee Tampereen softavelholla että joutokäyntimoottori herää ja asentoanturi antaa kaasun asennon trionicille. Jos jollakin on tietoa /kokemusta niin yv:tä tulee tai soitella voi 040 5047854 tai jmo220478@gmail.com.
Viimeksi muokannut jani, La Joulu 21, 2013 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jani
Re: 9000 2.3 t automaatista tcs pois onko vinkkejä
Elikkäs nyt vaihdettu kotelo pois ja uus tilalle. Alipaineletkut karsittu pois ja venttiilit. Joo käy paremmin kuin sillä risalla tcs kopalla.
jani
Projekti etene sen verran että rupesin asentaa johtosarjaa mutta yllätys se olikin uudemmasta 5.5 trionicista tuossa 5.2 onkin pyöreällä johtosarjan liittimellä konetilassa .No eipä lannistuta johtosarjojen scemoja tutkin ja totesin että pitää tehdä ohitusleikkaus ja ottaa käyvät piuhat 5.5 johtosarjasta ja asentaa ne. Tcs olevassa autossa pinnit minne tulee tps ja aic kytkeä niin ovat vapaita eli helppoa ottaa toisesta johtosarjasta ja näpsyttelee pinnit kiinni. Virrat otin aic :ille main releeltä siitä tulipellistä olevasta. 5.5 se onkin kytketty suuttimen virtojen kanssa samaan haaraan ja ajattelin että en rupea sen takia purkaa johtosarjaaa koneesta pois.Pikku tinailun jälkeen sain johtosarjan väsättyä ja pinnit kiinnitettyä ja boksi kiinni ja tulta pesään konehan hyrähti käymään mutta antaa vikakoodin tietenkin tps:anturista kun softaa ei ole muutettu. Kävin ajaa mielenkiinnon vuoksi että palaako absin vikavalot ja yllätys ei mitään ylimääräistä pala ja kone vetää hienosti. laatikko vaihtaa tietenkin ylhäällä kun servoa ei ole vielä poistettu mutta jahka saan sen haettua ja asennettua niin sekin ongelma korjaantuu . Että näin tänään eli uutta softaa purkkiin ja laatikon vaijeria niin hyvä siitä tulee ja ei enää akunkengän irrotusrallia joka saatanan aamu. Cruisen osat touhuan kyllä jossakin vaiheessa ja asennan sen toimii pitää vähän tutkailla miten voi noi ylimääräiset purkit näkella mäkeen sieltä.
